bie
mein 4-Meter-Lunak mit Styro/Abachi-Flächen hat eine (doppelte) Flachstahlsteckung (zwei Flachstähle nebeneinander in einer Tasche).
Neuere Versionen des Modells werden mit Rundstahlsteckung ausgeliefert.
Nun möchte ich gerne auch eine Rundstahlsteckung einbauen - aber ohne die Flachstahlsteckung entfernen zu müssen, denn die steckt im Holm.
Meine Idee ist:
Ich nehme einen 16er-Rundstahl mit 16/18er-Messinrohr als Hülse.
Eine Blindrippe aus 6-mm-Sperrholz wird als "Gegenlager" ca. 20 cm (bzw. hinter dem Ende der Flachstahlsteckung) von der Wurzelrippe entfernt von unten eingebacht.
Die Blindrippe reicht von der Nasen- bis zur Endleiste. Der Holm wird ca. 10 - 15 mm (Flächenstärke an dieser Stelle ist ca. 40 mm) tief eingeschnitten, damit hier der "Steg" der Blindrippe eingreifen (von wegen Kraftschluss) und verleimt werden kann.
Die Steckungshülse wird dann in Wurzel- und Blindrippe gelagert und möglichst dicht am Holm entlanggeführt, um möglicherweise auch noch mit diesem kraftschlüssig verleimt zu werden (Frage ist allerdings: wie?).
Würde das funktionieren, gibt es Alternativen?
Freue mich auf eure Antworten!
Meine Idee ist:
