Habe die RV-8 mit einem GP76 ausgerüstet und einem Schalldämpfer von MTW.
Wichtig, der TDH110 passt von der Länge nicht in den Rumpf, wenn man die MTW-Krümmer nimmt.
Ich habe MTW-Krümmer genommen mit dem Teflonverbinder, das X-Maß muss 55mm sein,
dann den TD120K, da mußte ich den Auslass Teflonverbinder um 8mm kürzen und den Eintritt Dämpfer
auch um 8mm, damit der Auslass Dämpfer in der Haube erfolgt.
Der TD120K hat einen schönen dumpfen Klang, besser als der TDH110.
Die Flächenschutztaschen habe ich bei pull-over-products gekauft, ohne Seitenleitwerk, 154€ mit Versand
