Hallo Gernot Tengg !
Nach dem Anblick der Bilder war auch mein erster Gedanke: Höhenleitwerk ist viel zu klein.
Mein 2. Gedanke: das Modell fliegt aber offensichtlich ausreichend stabil um die Querachse, also Leitwerksgröße ok.
Bei fast allen Modellen mit V-Leitwerk kann man dieses Pendeln um die Hochachse beobachten, insbesondere beim Speedflug. Das liegt nicht daran, daß die projezierte Seitenruderfläche zu groß oder zu klein ist, sie ist nur schlecht abgestimmt. Die hier vorgebrachten Vorschläge, V-Form im Leitwerk vergrößern oder V-Form im Leitwerk verringern sind beide richtig.
Wenn eine Störung (Seitenwind, Böe) zu einem Auspendeln um die Hochachse führt, dann soll die Seitenruderfläche ein Rückstellmoment erzeugen, um das Modell wieder "auf Kurs" zu bringen. Ist das Moment zu groß oder zu klein, kann das zu einem Überschwingen führen, bei mangender Dämpfung pendelt das Leitwerk lange nach oder beruhigt sich überhaupt nicht mehr. Es ist also ein Dämpfungsproblem. Schon ein paar Grad mehr oder weniger am V-Leitwerk können das Problem lösen.
Einfachste Möglichkeit, den Fehler einzugrenzen:
Bau doch einfach aus 6 mm Depron ein kleines Seitenleitwerk (ca. 6x6 cm) 10 cm vor dein V-Leitwerk. Kann man mit 3 Tropfen 5 min Epoxi leicht auf den Leitwerksträger aufkleben, braucht ja nix zu halten, ist ja nur zum Testen da.
Du änderst damit die Seitenflächenverteilung und wenn es daran liegt sollte das Pendeln weg sein.
Ändert sich die Pendelneigung nicht, mußt du am Flügel weiter suchen. Mehr V-Form oder Turbulator 30 cm im Außenflügel wären mein Tipp.
Noch ein Tipp aus meiner eigenen Praxis: du möchtest gerne ein 4-in-eins Variomodell haben mit austauschbaren Komponenten. Die Idee ist gut, die Praxis ist eher unerfreulich. Bau lieber 3-4 einzelne Modelle. Wenn mal beim Hangflug einer Totalschaden hat, dann ist eben nur eins von vieren defekt, bei einem 4-in-eins Variomodell sind vielleicht gleich alle 4
nicht mehr einsetzbar. Von so einer Idee bin ich schnell wieder abgekommen.
mfg
der Nichtflügler
