Fabian.Grasshopper
Hallo Paul, herzlichen Dank. Dann werde ich das auch so übernehmen!
vg
Fabian
vg
Fabian
hallo,Butterfly-Stellung bei Nurflügel-Bretter
Hallo Bertram,
Man kann schon eine Butterfly-Stellung bei solchen Dingern programmieren! Allerdings geht da mit 90% nix auf den Wölbklappen weil diese bei Brettern wirken wie Tiefenruder! Ich habe z. B. die Bretter Tigerhai und den Hai4 von W.W. gebaut! Beide setze ich auch hochalpin ein! Die Landegeschwindigkeit schätze ich bei der Landestellung der Ruder moderat (ist zwar Ansichtssache) ein! Bis jetzt hatte ich jedenfalls im Gebirge auch mit Rückenwind keine Probleme mit dem Landen!
Grundsätzlich gilt: Wenn man bei einem Brett die Wölbklappe nach unten fährt muss das Höhenruder dementsprechend nach oben ausschlagen! Jedoch nicht im Verhältnis 1:1! Die auf den Bauplänen vorgeschlagenen Ruderstellungen sollte man als Anhaltspunkt für den Erstflug übernehmen, jedoch die Feineinstellung muss jeder für sich Erfliegen!
Noch eine Anmerkung: Die auf den Bauplänen vorgeschlagene " Startstellung" habe ich bei keinem der beiden Modelle programmiert!
Ich finde auch das der "Windwurf" ein gelungenes Modell darstellt! Ich habe auch schon die ersten Vorbereitungen getroffen um ein paar Rippen-Spantensätze zu schnitzen!
Schöne Grüße,
Josef
Hallo Paul,Hallo Fabian,
Habe den Schwerpunkt so eingestellt wie auf dem Plan und fliegt sehr gut.
Habe nur etwas mehr Motorsturz eingestellt wie angegeben da er sonst zu stark steigt.
lg Paul
Hallo Lothar,Hallo Josef,
ich gratuliere Dir zum Windwurf. Sieht sehr gut aus und wünsche Dir noch viel Spaß damit. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und Veränderung des Motorsturz auf ca. 4 Grad fliegt meiner nun auch super und nimmt auch sehr gut Thermik an. Ich habe jetzt die inneren Klappen mit den Querrudern mal gemischt (zuschaltbar) und denke das er dadurch dann auch etwas agiler in die Rollen geht.
Schöne Grüße
Lothar
Betrieben wird mein Windwurf mit einem 28-34ger Roxxy mit 1120kV, einem 30ger Regler und einem 1500mAh 3s Akku
Hallo Josef,
Ich überlege mir auch grad den Roxxy für den Windwurf. Was sind denn deine Erfahrungen mit dem Motor? Grad ausreichend? Macht Spaß? Mit welchem Prop fliegest du und wenn du es vermessen hast welchen Strom zieht der Motor dabei? Ich würde gern bei einem 20A Regler bleiben, deshalb die Frage!
mfg
Andreas
Wie lange habt ihr denn für euren WW gebraucht? Ich habe bis Mitte August etwa Zeit. Ich bin da normal eher der langsame und präzise Genussbauer! Das wird beim WW eher ein Speedbau werden (müssen).
