Vierklappenflügel
Vierklappenflügel
Moin!
So, weiter gehts. Wie bereits angekündigt, will ich dem kleinen Fox ja einen Vierklappenflügel mit Einlauflippe verpassen, was nicht soooo einfach ist bei bereits fertig beplankten Styro-Abachi-Flächen. So sehen die Flächen nach dem Raustrennen der Ruder und dem Entfernen von ca. 1 cm Styro aus (Ich habe verschiedene Methoden versucht: Cutter, Dremel mit kleiner Rundbürste (was ging, aber eine Riesensauerei war), Dremel mit Trennscheibe und Dremel mit 3 mm dickem Schleifstein - damit ging's ratzfatz und ohne große Sauerei).
Ich habe lange überlegt, wie ich die Ruder anscharnieren soll. Elastikpflap scheidet aus, an Silikon habe ich mich erstmal nicht rangetraut, ein reines Folienscharnier ist mir aber zu riskant, da befürchte ich ein auf und abwandern des Ruders. Also habe ich mich für eine etwas unothodoxe Methode entschieden, nämlich den Einsatz von Vliesscharnieren. Damit Vliesscharnier und Folie möglichs aufeinanderliegen, habe ich das Abachi an den Scharnierstellen messerscharf geschliffen:
Dann das Scharnier draufgeklebt (jetzt weiß ich übrigens auch, was das Schwarze unter der Beplankung ist: Kohlerowings). In den Ruder ind an den entsprechenden Stellen Schlitze, ebenfalls auf Kante geschliffen, in die die Vliesscharniere dann reingleiten und festgeklebt werden.
Die Einlauflippen aus Mumpe sind auch ganz okay geworden, auch wenn es hier und da den einen oder anderen Lufteinschluss gibt
So sieht das ganze dann mal provisorisch zusammengesteckt aus. Das QR hat einen größeren Spalt als die Wölbklappe, weil ich die nur minimal hochstellen werde. Jetzt muss ich nur noch die Innenseite der Fläche mit Glasmatte verstärken, also den Bereich, wo die Lippen reinlaufen.
Die wirkliche Herausforderung bei der ganzen Sache war die Einlauflippe am äußeren Flügel. Man jann es auf dem Bild nicht so gut erkennen, aber die Tragflächendicke beträgt an der Stelle gerade mal 5 mm.
@schnubbi: Ich habe nochmal die Rumpfmaße genommen, in 5 cm-Abständen ab hinterer Steckung: H110, B80. H100, B 70. H95, B 65. Alles in mm, alles natürlich ca, so gut man das halt mir einer Schiebelehre hinbekommt :-)
