ACCST D16 V1 (und ACCESS V1) nicht auf V2 zu aktualisieren ist einfach nur dumm und gefährlich! Insbesondere wenn dies in Foren auch noch anderen nahe
Erstmal danke für die Blumen.
Aha, du bist vom Fach?! Background HF nehm ich an, Zugang zu einem Messplatz und hast selber Versuche gefahren? Dann berichte doch bitte mal, ich bin gespannt.
Meine erste Taranis ist von Anfang 2014. Immer noch 1A in Schuss. In 2015 hab ich die HF Firmware upgedated auf XJT_141016 und immer mal ein Auge auf die FrSky Seite geworfen , wenn denn neue Firmware kam. Und da kam Einiges mit dem LBT / FCC Hickhack.
Die letzte HF Firmware vor V2, die immer noch auf der FrSky Seite geladen werden kann, ist die 170317. Da gab es bei FrSky mal eine Info zu, ist leider aber nicht mehr dabei. Hab mir aber diese Notiz gespeichert.
FrSky has improved the performance of the BK-RF board of Taranis X9D Plus since Nov. 15th, 2016. For those with production dates between Nov. 15th, 2016 to Dec. 23rd, 2016, if you’d like to use with LR12 mode (L9R receiver), pls flash the firmware to Ver170317. For those with production dates earlier than Nov. 15th, 2016, no need to flash the firmware. For those with production dates later than Dec. 23rd, 2016, Ver170317 firmware will be as default.
Also bleibt es bei 141016. Und wenn ich mit dem Sender in den 6 Jahren mal nen Flieger in den Acker oder in die Bäume gesetzt habe, dann war ich in allen Fällen die Ursache. War glücklicherweise nicht so oft!
Und meine weiter Taranis von 2018, da wird dann diese 170317 drauf sein. Und die macht mir auch keinen Ärger.
Aber ich bin wohl nicht alleine, es gibt da noch weitere Ignoranten, Dumme und Aluhutträger. Schau mal hier bei Oscar Liang rein. Der ist auch so einer ..
Übersetzen brauch ich das wohl nicht, du scheinst ja vom Fach zu sein.
https://oscarliang.com/accst-2/
cu KH (Einer meiner 'blöden' Sprüche - Never change a running system. Und damit bin ich bisher gut gefahren
PS. Wie viele wohl wegen des 'Servoflatterns' und anderen Wehwehchens runter gekommen sind bei den 'beta tests by customer' mit V2???
