Hallo Oliver,
ich hab zwar nicht annähernd so viele Modelle wie du jedoch eine Lösung für all den Spielkram, der eben nur 2-3 Kanäle und keine Telemetrie benötigt.
Als Sender eine RadioMaster TX16 und dann diese Empfänger:
Wenn es unbedingt FrSky bleiben muss, würde ich diesen Empfänger in Erwägung ziehen und dazu einen 4-Kanal SBus-Decoder vom Chinamann:
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
de.aliexpress.com
Onki
Durch die allgemein bekannte Situation sind mittlerweile der Xm+ und die Sbus-Decoder recht teuer geworden. Kosteten die vor zwei Jahren noch ein paar Euros, sind sie mittlerweile bei 20€/Stück angekommen. 15€ XM+ und 20€ Decoder + Kabel =~ 37€, da fehlt auf den X8R nicht mehr soviel (ca 46€ aktuell).
Klar, sind 30+ Modelle alleine Empfängertechnisch (selbst bei Frsky) schon eine Investition. Da sind schnell über 1000€ drinnen. Genau deshalb ist mir der ganze Mist mit den neuen Frsky-Funken, ACCESS, ETHOS usw über die Hutschnur gegangen. Die neuen Tandem-Funken unterstützen das ACCST nur so halbherzig und mit einigen Problemen, weil man soll ja in ACCESS machen. Natürlich trete ich jetzt wieder über 40 Empfänger in die Tonne, lege nochmal 2K auf den Tresen und darf dann ein gutes Jahr lang Empfänger tauschen und Modelle neu einfliegen. Kann mir nix schöneres vorstellen...
Zurück zur ursprünglichen Frage: günstiger als Frsky gibt es kaum, es wird also immer etwas kosten.
- Denkbar wäre z.b. ein Workaround: besorg dir ein Multiprotokoll-modul oder ein DSMX-Modul (z.b. von Orange) und verwende günstige Fernost-Empfänger. Da gibt es billige DSM2/X-klone um ein paar Flöhe. Oder mit dem Multiprokoll kannst du auch Devo, Flysky usw. anbinden. Da gibs beim Chinaman Empfänger mit 4 bis 6 Kanäle um 15€ das Stück. Was ich allerdings nicht versprechen kann, ist die Reichweite und Zuverlässigkeit. Gut, bei Schiffchen eventuell nicht so kritisch, schlimmstenfalls muss man schwimmen gehen. Bei fliegendem Material eher fragwürdig.
- die Alternative: bau dir selbst ein "Schnellwechselsystem". Sprich mit einer Steckerleiste oder so eine Art Standard-Aufnahme, eventuell mit Schlittenführung, die du günstig herstellen kannst. Dann auf der anderen Seite den Einsatz(schlitten) mit einem guten Empfänger drauf. Bei Modellwechsel einfach das Ding rausziehen und in das andere Modell einsetzen. Hier spielt auch die Flexibilität von Frsky eine Rolle, weil du brauchst da nicht mal umbinden. Der selbe Empfänger kann an beliebig viele Modelle gebunden werden. Einfach nur die selbe Empfänger-ID einstellen und schon steht die Verbindung.
- Variante 2 würden dann eventuell auch anbieten, 1x etwas mehr zu investieren und z.b. doch ein 900Mhz-Modul und einen 900Mhz-Empfänger einzusetzen. Nicht wegen der Reichweite, sondern da die 900Mhz insbesondere im Wasser HF-technisch im Vorteil ist.
