Turnigy Push oder Turnigy Sentry ( Plush aber mit Einzelzellenüberwachung) sind sehr gut. die BEC sind auch sehr gut dimensioniert und das zu einem Preis der weit unter dem yge liegt. von den daten her sieht dein motor nicht so aus, als das er besondere anforderungen an einen regler stellen würde.
wie bist du denn überhaupt auf den motor gekommen?
Ich finde die Drehzahl des motor etwas Segler ungeeignet (rumheizen bei max 45A an 4S ????, das wird wohl eher ne schleichfahrt) . wäre nicht ein kleiner getriebeantrieb mit weniger KV die bessere wahl?
schau dir mal den polytec antrieb an. könnte die bessere wahl sein
http://shop.afterbuy.de/public/cata...b2f7-485a-877a-87bd3b3b6354&productid=6627501
falls die klapplatten zu groß sind, dann gibt es den noch mit mehr kv
http://shop.afterbuy.de/public/cata...b2f7-485a-877a-87bd3b3b6354&productid=6627134
der antrieb werkelte bei mir in einem nicht ganz billigen 1,5m segler (mini-Terminator von Thommys)
in verbindung mit einem 5° versetztem spinner und einer RFM 12,8 x 13 hat es selbst an 3s die mini-T ganz entspannt senkrecht nach oben befördert. mit 3s 2200mAh hatte ich eine Motorlaufzeit von 2:40min ( kein teillast, digitales fliegen :-) )und eine Restkapazität von 30% in den akkus
an 4s geht der motor mit der gleichen Latte kann schon ganz gut zur Sache, die Luftschraube muss dann allerdings auf 12x13 gekürzt werden.
an dem Motor habe ich übrigens einen ALIGN RCE-BL 100G dran den man immer erstaunlich günstig bei ebay bekommt, da jeder TREX kunde ihn gegen einen anderen Regler tauscht. aber der Governer-Mode interesseirt ja uns Flächenflieger nicht.
dazu noch ein Turnigy S-Bec mit 5A und das geht sehr zuverlässig, bei Butterfly nach anstechen bricht die spannung auf 4,5V laut telemetrie ein (graupner hoTT). also alles im grünen bereich
der YGE ist natürlich ein absoluter spitzenregler aber in der Komibation mit dem von dir ausgewählten motor ist das in etwa so, als wenn man an einen Trabbant motor nen Ferrari getriebe anflanscht :-)
