Frage zu MPX-Solius
ich bin Neuling und habe eine Frage zu meinem Solius.
Gestern habe ich im Zuge von Einstellarbeiten an Sender und Modell festgestellt, dass der Schwerpunkt meines Fliegers deutlich weiter vorn liegt, als in der Baubeschreibung vorgesehen. Trotzdem ließ er sich gut fliegen. Ich bin mir nun unsicher, ob ich den Schwerpunkt verlegen soll, um vielleicht noch besseres Flugverhalten zu erzielen, oder doch sicherheitshalber alles so belassen soll, wie es ist.
Vielen Dank vorweg für kompetente Antworten und freundliche Grüße
Ludger Stricker
safty
Hi Ludger,
natürlich kannst du den Schwerpunkt deines Solius "step by step" nach hinten verlegen, wenn du magst.
Da kannst du dich ja z.B. durch schrittweises Verschieben des Akkus nach hinten vorsichtig "herantasten".
Die Herstellerempfehlung aus dem MPX_Handbuch ist ohnehin schon recht "vorsichtig" gewählt.
Wo liegt denn dein aktueller Schwerpunkt?
Aber bedenke dabei unbedingt:
Ein Modell mit zu weit vorne liegenden SP fliegt meist einfach nur etwas schlechter, ein Modell mit zu weit hinten liegendem SP kann recht schnell nahezu unkontrollierbar werden.
Also: mit "Gefühl" rangehen und das Ganze natürlich auch bei der Trimmung berücksichtigen.
Papa14
Schau auf die Trimmung von deinem Höhenruder - wenn die neutral ist, dann passt alles.
Der Solius hat im SR unter dem Dekor Ballastkammern, da sind ein oder zwei Stahlkugeln drin. Bei der E-Version passt der SP mit einem 2200er Akku perfekt.
Hi Ludger,
Hallo Safty,
danke für Deine Antwort! Bei mir liegt der Schwerpunkt entgegen den geforderten 70mm hinter den Flächenvorderkanten bei knapp 50mm. Bei der Trimmung berücksichtigen heißt doch, das Steigen bzw. Pumpen durch Tiefe zu verhindern, oder?
safty
Hallo Safty,
ganz genau. Nicht daß du dich wunderst, daß das Modell bei einem "heftig" weiter nach hinten verlegtem Schwerpunkt nach dem Start plötzlich nach oben steigt wie eine Rakete und bevor du dich versiehst einen (ungewollten) Looping macht. Wobei der Solius ja ein durch und durch gutmütiges Modell ist, da muss schon verdammt viel daneben sein, bevor der ungewollt Kapriolen macht.
50 mm ist schon ziemlich weit vorne, da nimmst du dem Flieger etwas seiner "Flugleistung".
Taste dich da einfach langsam ran. Das wichtigste ist, daß DU dich beim Fliegen / Steuern mit dem Flugverhalten des Fliegers "wohl fühlst".
btw.: der Tip von Peter mit den Stahlkugeln hinten in den Ballastkammern ist natürlich prima, da hatte ich garnicht mehr dran gedacht. Ist schon etwas her, seit ich meinen Solius gebaut habe.
Viel Erfolg und Spaß
Danke Dir!
Papa14
Jain. Starts sind problemlos, er steigt wie ein Luftballon. In der Luft kannst herumknüppel, was du willst, aber was er gar nicht mag, ist aushungern. Wenn er einmal einen Strömungsabriss hat, dann braucht er 10 Meter oder mehr, bis er sich wieder fängt. Also immer schön mit genug Fahrt fliegen.
Hallo, habe keine Antwort, aber eine Frage. Vielleicht hatte ja schon jemand das Problem. Habe hier eine RR-Version liegen. Fliegen wollte ich die mit einem DUPLEX 2.4EX Empfänger REX 7 und einer jeti Anlage. Die Höhe ist so was von aus der Mitte, dass ich nun ratlos bin, wie ich das mechanisch einstellen soll, ohne den Flieger aufzumachen. Jemand eine Idee? Grüße. D. Wrede
longa
Alle Trimmungen in der Mitte,alles richtig eingesteckt ,auserdem sollte mann immer alle Servos kontrolieren auf funktion und mittelstellung.mfg
dread
Hallo, wenn du das Höhenruder abnimmst brauchst du nur die Anlenkung durch drehen einstellen.
