Frage zu RFM - Spinner
Bitte um Entschuldigung für meine Unwissenheit :o
aber:
wie werden diese Spinner auf der Welle befestigt?
Doch nicht etwa mit 2 Madenschrauben? :confused:
Oder wie? Was habe ich übersehen?
Mit Dank und Gruss
Jürgen
Hi
genau mit 2 Madenschrauben,
Gruß,Herbert;);)
Hallo Jürgen,
ich hatte auch solche Spinner.
Mein Tip:
Spinner mit Madenschrauben auf Welle befestigen.
Madenschrauben so fest ziehen, dass man den Spinner gerade so noch bewegen kann.
Dann Motor festhalten, so dass die Welle sich nicht bewegt.
Jetzt Spinner ein paar mal rumdrehen.
Spinner abmachen und jetzt sieht man wo die Madenschrauben Riefen hinterlassen haben.
Jetzt auf beiden Seiten etwas anfeilen.
Das bewirkt, dass die Madenschrauben die Welle besser halten und durch die kleine ebene Fläche hält er besser.
Michael
Danke!
Für mich erübrigt sich jede Diskussion darüber.
Nur soviel: ich habe mich schon seit Beginn des Elektrofluges, also seit Militky selig, Graupner HiFly und Mosquito, usw. usw...
derart darüber geärgert, dass ich das System nie mehr verwenden werde.
Jedem das Seine :)
Gruss Jürgen
Für die Imbus solltest du einen guten Schlüssel nehmen sonst kannst du den Spinner verlieren oder die Schrauben versauen, ich nehme den von Wera :
Danke!
Jedem das Seine :)
Gruss Jürgen
Hi Jürgen
dann hast du von Anfang an schon einen Fehler gemacht und den immer wieder wiederholt.
Die Spinner werden in F5B und, und geflogen und da halten sie.
G;);)Gruß,Herbert
Da hat Herbert recht, das sind super Spinner und halten Problemlos auch bei mehr als 5 KW
Eisvogel
Letzte Ergänzung: ;)
ich habe nie einen verloren.
Gruss Jürgen
Dann hattest du vermutlich das selbe Problem wie ich: Bei weichen Antriebswellen frisst sich die Madenschraube so ins Material, bzw. franst die Welle so auf, daß das Ding nie wieder abgeht.
Ich hab da auch schon einige abflexen müssen.
Bei Plettis hatte ich das Problem aber nie, diese Wellen sind anscheinend superstrong.
So ähnlich.
Hier
45mm Durchmesser, 6mm, 0 Versatz.
Wäre ideal, aber...
Habe auch schon Sport-Klemm angefragt, der hat einen ganz ähnlichen, aber der Durchmesser ist nicht zu finden.
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Hi Jürgen
dann frage ich mich was der ganze Thread dann soll?:confused::confused:
Wenn sich die Madenschrauben lösen lassen , bringe ich auch den Spinner von der Welle.
Wenn der Klemmkonus fest ist geht er auch nicht ab, hat nur einen Vorteil ich brauche die Welle nicht
abzuflachen.
Spinner 38, 70 Grad versetzt
Art. Nr. D1026
mit Klemmkonus für 6mm Wellen
mit Luftdurchlass
mit Anklappgummi
passend für Luftschrauben:
Preis: 46,00 Euro
bei Sport-Klemm,
gruß,Herbert
Für mich ist der Thread informativ.
Ich weiß jetzt, dass dieses Mittelstück mit Modenschauen befestigt wird. In den Onlineshops ist dies nicht zu erkennen.
Ich wünsche mir diese Mittelstücke mit Umfangsklemmung.
Hi Gerhard
das schein bei diesem System nicht zu gehen.
Ich habe außer RFM auch Hyper die sind auch mit Madenschrauben, waren im Vertrieb von Schweighofer ,waren auch nur bis 38mm.
Sind aber auch nicht mehr im Sortiment.
Gruß,Herbert
Hi Michael
Diese Mittelteile gibt es bei Reisenauer oder bei H&M
Es geht denke ich um die versetzten.
Gruß,Herbert
