ich möchte mir gerne einen Multicopter zusammenbauen.
Anforderung ist das ich mit meiner GoPro Nachbildung und angeschlossenem FPV Kabel erstmal FPV fliegen und halbwegs passable Aufnahmen machen kann.
Dazu auf jeden Fall ein Brushless Gimbal
Ich dachte da an
Tarot 680 Pro
Multistar 3508 700kV Motoren (max. 28A, 360W)
Multistar 30Amp Regler
Prop 13/5,5 oder 12/5,5
4S Akku um die 5000mA
DJI Naza-M V2
Tarot Brushles Gimbal
Video Sender 5,8Ghz
Ich habe mir schon einen Hexacopter Y680 Scorpion mit KK2 Board aufgebaut bin allerdings mit der Leistung der Motoren und mit der Flugzeit nicht wirklich zufrieden. Ich denke die Motoren sind zu schlecht, die Zuladung zu groß, ...
Die Fragen die ich mir jetzt so stelle sind:
Ist der Hexacopter etwas überdimensioniert um nur eine GoPro mit FPV Ausrüstung zu tragen?
Allerdings, vielleicht will ich ja auch mal eine größere/bessere Kamera befestigen für Areal Filming und eine eigene Kamera für FPV
Welche Flugzeiten kann ich mit dem Setup erreichen? Man liest immer wieder mal von Flugzeiten um 20min. Das wär schön!
In erster Linie überleg ich halt was für Motoren und Regler im "leistbaren" Bereich soll ich verwenden um eine ordentliche Flugzeit zu erreichen?
Ist ein 6S Setup besser für den Tarot 680?
MfG Patrick
Ich dachte da an
Tarot 680 Pro
DJI Naza-M V2
Video Sender 5,8Ghz
MfG Patrick
