Hallo Zusammen,
bei meiner Freewing Me262 ist Regler recht heiß nach dem Flug. Da er sich in der Tragfläche befindet, bekommt er leider lediglich etwas Fahrtwind ab.
Bisher habe ich noch keine folgendes gemacht:
1: Den Regler ausgezogen (Schrumpfschlauch weg)
2: Einen Durchgang in Richtung Fahrwerksschacht gemacht, damit die Luft zumindest etwas abströmen kann.
Die beiden Maßnahmen haben schon etwas gebracht aber der Regler wird trotzdem noch sehr warm.
Nun folgende Frage: Was ist besser?
A: Die Stahlplatte auf dem Regler entfernen
B: Die Platte durch eine Platte mit Kühlrippen ersetzten?
Viele Grüße Pascal
Viele Grüße Pascal
