tomcat1950
Hallo, fliegt jemand dieses Modell?. Wenn ja, passen da auch 5000 lipos 6s in den Akku Schacht. Danke für eure Antwort.gr.kh
Ich wurde zwar nicht gefragt, erlaube mir aber zu antworten:ja das habe ich mir schon gedacht das die Mirage eine sehr hohe Rollrate hat und sehr agil auf Querruder reagiert, was hast du für Ausschläge gewählt?
Die Flugzeit musst du erfliegen. Mit meinen 5min habe ich noch ca. 35% Restkapazität, die Akkus werden ein wenig mehr als handwarm.Danke für deine Infos Christof hast du den Schwerpunkt laut Hersteller belassen oder verändert ,was für einen Akku nimmst du und wie lange ist deine Flugzeit
Bitte gern geschehen. Die Mirage 2000 ist immer noch mein liebster Jet, um schnell fliegen zu gehen. Wenn man sie dann mal richtig beherrscht macht es richtig Spass.hallo Leute
mittlerweile hat meine Mirage 7 Flüge im Flugbuch stehen ,der Erstflug war bis der Jet aus getrimmt war etwas hibbelig ,ich habe auf Querruder 7mm und auf höhe 15mm eingestellt da ich von Rasen starten muss auch habe ich vorne 50mm Grosse Räder eingebaut ,jetzt hebt sie nach ca 40m ab ,geflogen wird sie mit 50% expo auf Höhe und 75% expo auf Querruder ,wo sie jetzt wirklich schön steuerbar ist und sanft fliegt, ich habe mich an den Schwerpunkt laut Anleitung gehalten ,ich fliege sie mit 6s 3800( um das Gewicht etwas tiefer zuhalten) was mir eine Flugzeit von 3,5 min ermöglicht, ich habe um Lackierung zu schützen den Jet mit einer Schicht Pakettlack versehen(das Abhebe Gewicht mit dem Akku liegt bei 2280 Gramm . sehr beeindruckend finde ich die Höchstgeschwindigkeit, bei der Landung habe ich festgestellt ,die Landung aus einer Kurve heraus einzuleiten so wie von Christof beschrieben, so Mirage lässt sich schön anstellen und aufschweben vielen Dank noch mal für den Tipp Christof
,zum Fazit: ich finde die Mirage ein sehr gelungener Jet und bin sehr zufrieden damit, einzig Beim Fahrwerk würde ich mir eine stabilere Version wünschen
Viele Grüße an die Jet-gemeinde
Volker
