Techmaster
Hallo Alex,
Danke für Deine Bemühungen.
Also beim Handstart sackt sie durch, aber nicht so, dass es kritisch wird, zumindest nicht bei "meinem" Werfer.
Nach dem Start lasse ich sie zunächst Fahrt aufnehmen und steige erst dann, dann geht es mit ca. 50 Grad nach oben.
In der Luft ist sie m.E. ausreichend motorisiert, halt wie ein Jet zu fliegen.
Nach meinen Telemetriedaten cruise ich mit etwas unter 30A.
Vielleicht sollte ich doch einen anderen Impeller montieren, allein wegen des Selbststarten.
Bei Freewing.eu habe ich jedoch keinen passenden mehr gefunden.
Das einfachste wäre natürlich, entweder den Motor oder den Rotor zu wechseln, nur fehlen mir dazu die Kenntnisse und Möglichkeiten dies dann zu wuchten.
Alternativ gibt es bei RC-castle ein fertiges Impellet Set.
http://http://www.rc-castle.com/index.php?route=product/product&product_id=5282&search=YAK+130
Das müsste eigentlich passen, oder ich schau mal bei Wemotec, dann hätte ich einen Impeller, der hoffentlich die YAK überlebt, und dann in andere Modelle wieder verwendet werden kann.
leider funktioniert dein Link vom Yak Impeller nicht.
Ist das der gleiche rote oder blaue aus Alu, wie der von Motion rc?
Nimm den für 6S mit HET Innrunner Motor.
Ich schätze mal du meintest den aus deinem Link :
http://www.rc-castle.com/index.php?route=product/product&product_id=6458
Das ist wieder nur der gleiche Outrunner Motor drin, den du ja schon hast, deshalb hatte ich dir den rot/blauen Alu Impeller mit Inrunner-Motor, von Motion RC als Link hier geschickt.
Und dieser mit Cyclone Inrunner Motor, ist ja leider ausverkauft, deshalb den gleichen bei Motion RC :
http://www.rc-castle.com/index.php?route=product/product&path=256_308&product_id=2846
Oder wenn der WeMoTec Mini Fan zurzeit nicht lieferbar ist, dann kannst du den bei Modellstudio.de zusammenbauen lassen, mit dem richtigen Motor.
Fürs Feinwuchten, Motor einbauen und passenden Einlaufring hatte ich dann nochmal 20€ extra bezahlt. War zwar der 90mm Jetfan V2, aber der lief danach seidenweich in allen Drehzahlen.
Freewing Impeller wuchten hatte ich sogar selbst auf einer Propellerwaage mit Magneten als Achse, geschafft, war sehr zufrieden mit dem Ergebnis, da er davor untenrum doch etwas dröhnte.
