Cooler Kasten
Cooler Kasten
nachdem mein AndREaS nun endlich fliegt, habe ich gestern auch mit dem FRESH angefangen (ich glücklicher habe den zweiten Prototypenkasten von Olli bekommen).
Direkt ein dickes Lob an dich, Olli: Mit den qualitativ besten Holzseglern, die ich bis jetzt gebaut habe (dazu zähle ich mehrere Birdys von AFF-CNC, meine Ur-Libelle, einen Resolution und einen Climaxx) kann dein Kasten bis jetzt locker mithalten.
Als erstes habe ich mir per guter, alter Laubsägearbeit die Rippe Nr. 18 aus 2,5er Sperrholz zweimal zusätzlich hergestellt, weil die Ohren der Flügel außen weitere Ohren bekommen sollen. Der Olli hat das als Option auch schon geplant, bei den ersten Käasten aber noch nicht umgesetzt - schließlich nahte das Frühjahr und die ersten Wettbewerbe :-) .
Die Leitwerke passten saugend ineinander und konnten (dank der Aussparungen) ohne Plan gebaut werden. Zusammenstecken, Seku drauf, fertig. Leitwerksgewicht der verschliffenen Teile: 9,7 Höhe, 5,1 Seite - passt.
Die Rumpfkeule war auch ruckzug fertig: Sperrholzteile ineinanderstecken - alles sitzt winklig und stramm, Küchenfolie in die Hand, zusammendrücken, Seku rein, fertig - freihand auf dem Baubrett - ohne Ausrichten auf dem Plan und trotzdem gerade - hach Olli, ich bau noch einen ***!
Die Brettchen der Flügelschrauben habe ich noch mit einer kleinen Harzraupe verstärkt (am Brett-Rumpfübergang).
Das Heckrohr ist bereits passend geschlitzt (fürs Seitenleitwerk). Höhenleitwerksträger herstellen (davon sind 3 Stück enthalten, falls man sich verbastelt hat man noch zwei Anläufe - oder zwei Stück für die nächsten Eigenkonstruktionen :-) ), Seitenruder einkleben, Ruder 4 mm unterlegen, Leitwerksträger dank der Hilfsbohrungen passend auf den Leitwerksträger harzen; sitzt und ist winklig. Die Austritts(lang)löcher für die Bowdenzugsinnenröhrchen sind auch schon gefräst.
Was ich super finde: Es sind drei "Kopf"-Spanten dabei. Einer geschlossener (Bleikugeln werden duch Loch ein Nase eingefüllt), ein offener (ich räume das ganze RC-Gerümpel immer wieder raus und fülle Beli ein, bis der Schwerpunkt passt) und einer für den Einbau eine Hacker-Motors mit Getriebe (darauf möchte ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen; solche Modelle machen mir nur mit Sonnenmotor Spaß :-) ). Eben habe ich noch entdeckt, dass sogar ein schöner Schriftzug dabei ist ***
Jetzt muss ich leider zwischendurch etwas arbeiten, aber morgen wird dann weiter gebastelt.
Olli, was wiegt der Lipo, den du da eingebaut hast?
Etwa 4,5 Stunden Arbeit und man kann schon was erkennen!
Viele Grüße und allen einen guten Start in die Woche
Uli
