Wolfgang Fleischer
kommt laut dem Link aus China oder USA....kriegt man das überhaupt durch den Zoll?
Auch wenn du es durch bekommst, ist es in Deutschland illegal.
Moin zusammen,
ich bin nach kurzen Verzögerungen nun auch stolzer Besitzer einer Horus und habe eben meinen Copter erfolgreich eingefügt/programmiert.
Die Programmierung lief grob intuitiv, was ich nach dem ersten Betrachten von OpenTX2.2 nicht geglaubt hätte... denn ich muss zugeben die Anleitung hat mich schier erschlagen mit ihren >600 Seiten, da habe ich einfach etwas rum gespielt und siehe da, es hat geklappt ;-)
Aber ich habe da ein paar Fehlerchen gefunden die laut Internetrecherche so nicht sein sollen, daher meine Frage ob ich einen Fehler gemacht haben könnte oder ob die 2.2.0RC12 noch besagte Bugs hat:
1. Ich kann über den Companion 2.2.0N364 nicht nach Updates suchen bzw. es kommt die Meldung keine Updates gefunden. Heißt das er ist aktuell oder findet er den Server nicht?
2. Wenn ich auf der Horus ein neues Modell anlege, bekomme ich nur Flugzeuge als Typ angezeigt, es sollten aber doch auch Helis, Quads und Co erscheinen? Ich habe den Wizard in den Einstellungen angehakt und diese wieder hoch gespielt...
3. Unter Spezialfunktionen wollte ich gerne S1 und S2 verwenden um Displayhelligkeit und Lautstärke der Anlage einzustellen. Ich kann aber nur Schalter/Trimmer auswählen, die Potis (S1+S2) die Linearschieber und die Drehpotis an der Unterseite sind weder wählbar noch durch bewegung auswählbar. Bei Schaltern reicht es ja diese zu bewegen und die Software erkennt sie...
4. In der FRSky OS gab es einen Music-Player. Gibt es den nicht bei OpenTX??
Das war es erst mal mit meinen Anfängerfragen ;-)
Ich hatte bei meiner MX-20 einen 3-Stufen Schalter und einen Taster für die Sprachausgabe verwendet. Das heißt am Schalter Vario-Aus-SagWert und mit dem Taster konnte ich durch mehrere Werte durchschalten. Hat das schon jemand mit OpenTX hinbekommen?
Ich glaube ich habe mich immer noch etwas unverständlich ausgedrückt. Ich will z.b. SH+ schalten, dann sagt er mir alle 5 sec die Höhe an, sobald ich einmal den Taster betätige sagt er alle 5sec die RX-Spannung an, nochmal Taster alle 5 Sec die Stoppuhr usw.
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt hier und in einigen anderen Foren einiges über die Horus gelesen. Was ich nicht rausfinden konnte ob es ein HF Modul für die Horus gibt mit dem man die Futaba FASST Empfänger
betreiben/verwenden kann. Ich verwende derzeit eine FX-20 ohne Telemetrie, weil außer der Höhenangaben und eventuell Akkukapazität für mich nichts interessant ist. Wobei ich mit Timern
für den Akku tadellos zurecht komme.
Gibt es da eine Lösung oder ist es einfach so neues System neue Empfänger?
lg Andreas
Hallo zusammen!
lg Andreas
Wenn nur die fehlende Telemetrie der Grund für einen Wechsel ist, warum nicht einfach das Iisi-Telemetrie-System?
Meinrad
