Motorspant aus 3mm Epoxyd-Platte
Hallo, kleiner Zwischenbericht über meinen Motorspant aus 3mm Epoxyd-Platte. Die Herstellung des Spants hat jetzt gut 2 Stunden gedauert, Dremel 4000 sei dank mit Maschinenunterstützung
Die Bilder zeigen den Spant mit Motor mit 15mm Distanzhülsen. Da schaut der Motor zu weit raus, zwischen Spinnergrundplatte und Elapor sind's gut 7mm. Könnte also noch die 10mm Hülsen nehmen oder noch 12mm Aus Alu bestellen.
Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem ersten selbst gebauten Spant, aber ein Problem baue ich mir immer ein (siehe letztes Bild). Das Kabel aus dem Motor liegt direkt über dem Loch für die Schraube zum M-Frame, da kann man nicht von vorne mit einem Dreher schrauben.
Was mache ich jetzt?
1. Nochmal vier neue Löcher (45° versetzt) in den Spant bohren, dann liegen die Motorschrauben auf einer Achse mit denen zum M-Frame. Würden 4 weitere Bohrungen einen 3mm Epoxyd-Spant sehr schwächen?
2. Ich nehme einen 3mm Gewindestab statt der Schraube, der sitzt einerseits in der Einschlagmutter im M-Frame und an der Motorseite setze ich eine M3 Mutter drauf, die ich von der Seite mit einem kleinen Maulschlüssel festziehen kann.
Danke & Gruß, Holger
