Fun-Magnum 120%
jaenzi
Servus zusammen,
nach 2 Jahren mit meinem um 20% vergrößerten Magnum Reloaded kam der Wunsch nach etwas agilerem auf.
Der Magnum ansich ist ja schon sehr wendig, aber mit einer Querruderfläche und nur einem Monoschwimmer lässt sich
der Spassfaktor sicher noch erhöhen.
Den Flügel hat mir Helmut Joost in gewohnter Topqualität CNC geschnitten.
Es ist ein sehr dünnes "halbsymetrisches" Profil, das auch bei seinem Traceur zum Einsatz kommt.
Den Rumpf und die Leitwerke habe ich mit den vorhandenen Schablonen per Hand geschnitten.
Als Antrieb kommt wieder der Parkmaster-Antriebssatz zum Einsatz.
Nächste Woche wird der Fun-Magnum fertig und ich werde weiter berichten.
Helmut hat sich schon angeboten, das Modell für Interessierte komplett in CNC zu schneiden.
Liebe Grüße
Andi
jaenzi
Danke.
Mit Randbögen genau einen Meter.
ist auch schon flugfertig. jetzt brauch nur der blöde Starkwind nachlassen und etwas Schnee fallen, dann teste ich ihn.
Aufs Wasser mag ich bei den Temperaturen nicht mehr...
LG Andi
Stützschwimmer
Stützschwimmer
sieht gut aus dein Magnum mit Monoschwimmer.
Dieter aus dem Nachbarforum hat sowas auch gebaut und ein Video eingestellt.
Hat / braucht er keine kleinen Stützschwimmer unter den Tragflächen?
Wie reagiert er auf die Querruder?
Danke, Falko.
jaenzi
Kommen noch dran
Kommen noch dran
Danke Falko.
Doch, er braucht noch kleine Stützen. So verhakt die Fläche im Pulverschnee.
Hab gestern schon welche geschnitzt und drangepappt. Mal sehen. Werde da evtl. noch etwas experimentieren müssen.
Die Querruderfläche ist auf jeden Fall der Hit! Er bleibt Lammfromm und kann immer noch superlangsam gemacht werden.
Im nächsten Moment stellst du ihn senkrecht und torquest was das Zeug hält.
Surfen im Schnee macht mit dem Monoschwimmer auch mehr Spass.
Die Fläche gibt es übrigens schon bei Joost-Modellbau als Einzelteil.
LG Andi
