Funjet EDF / Erfahrungen, Berichte und Bilder
stocky
Funjet
Funjet
Dann mal meinen Funjet aber kein Ultra.
Wemotec Mini Fan Evo mit 2200kv Motor an 6S 3300 45C.
Geht echt gut und zieht nur 45A, also mal anständige Flugzeiten.
WeMoTec
Möchte ja nur erwähnen, daß ein Motor, der bei Vollgas 100A zieht, bei gleicher Flugleistung (!) auch die gleichen Flugzeiten hat. :rolleyes:
Die Flugzeit ist abhängig von der Knüppelstellung, nicht vom Vollgasstrom. :D
Sorry, kribbelte gerade in den Fingern. :cool:
Oliver
Moin,
ich werde mir demnächst auch einen Funjet edf bauen.Ich bin mir nur noch nicht ganz schlüssig ob mit 5 oder 6s und Wemotec mini fan evo.Wo liegen denn eure Abfluggewichte und welche Lipogrößen verwendet ihr?
Gruß Horst
Kann ich Bestätigen
Kann ich Bestätigen
Hallo Horst hallo Thomas,
das kann ich nur Bestätigen. Ich fliege den 2W23 mit 5S/2200mAh 30C in meine Tron-Jet (Neuer Name:D) EDF GFK und CFK und liege zwischen 1250 und 1300 gr. Abfluggewicht. Ich denke die Geschwindigkeit reicht, mir auf jeden Fall! Mit Schaum und 3600mAh sollte das angepeilte Gewicht von Thomas passen.
VG
Heiko
WeMoTec
Wow, ... dann fliegt der FJ sogar schneller als die Strahlgeschwindigkeit des Antriebs.
Tulura
Nicht ganz. Der Impeller hat ja 244 km/h im Stand, aber es ist ja auch noch ne Düse drauf.
Aber im Übrigen sind Geschwindigkeitsangaben ja immer mit Vorsicht zu genießen. :D
Nur mal so als Hinweis, wer ein 150 km/h schnelles Modell auf 300 km/h bringen will, muß bei gleichem Wirkungsgrad die Eingangsleistung veracht(!)fachen.
Oliver
Da hast Du wohl Recht Hatto
Hi Tulura,
ich denke auch, dass es für 260 Km/H nicht reicht. direkt hinten raus wären es ja 243 Km/h. Habe es aber noch nicht gemessen. Bei meinem oberen Eintrag ging es nur ums Gewicht und das die Geschwindigkeit mir langt.
Quelle WeMoTec und die errechnet Geschwindigkeit unter Bemerkung ist von mir eingetragen, Roter Rahmen.
VG
Heiko
P.s. Na Super da war der Chef wieder Schneller :mad:
Naja ok, wir haben schon mehrere Messungen gemacht,mitGPS und bei 250 waren wir immer,angestochen versteht sich;)
Will jetzt auch keine Diskussion herbeirufen aber messt doch einfach mal selbst:-):-):-):-)
Laut vieler Angaben geht die Airpac F16 ja auch 230kmh,incl.meine;)und ich behaupte dass der Funjet schneller ist.
Gruss Thomas
Moin,
gibt es eigentlich nennenswerte Unterschiede beim Wirkungsgrad durch verschiedene Arten der Luftzufuhr zum Impeller?Einige Funjets sind komplett freigeschnitten,andere führen die Luft nur von Oben (wie beim Gfk Modell) zu.
Gruß Horst
Meine Erfahrungen
Meine Erfahrungen
Hi Horst,
mit meinem FJ Extra aus Schaum hatte ich oben und unten geöffnet und musste den MiniFan hinten 4mm unterlegen. Bei meinem aus GFK wo unten alles zu ist und die Luft über eine lange Rampe von hinter dem Cockpit angesaugt wird steht mein Schubvector sogar ein wenig negativ nach unten zur Rumpfunterseite.
VG
Heiko
