4S fliege ich bis 3700 mah , und 4000er passen auch noch rein.Muss man evtl. leicht was am Deckel schleifen.
Wie oben schon geschrieben solltest du dann schauen in welcher Gewichtsklasse er sich bewegen muss. Hast du hinten einen 200 Gramm Motor verbaut , muss vorne dem entsprechend ordentlich Gewicht rein.
Außerdem musst du wissen was dein Antrieb so an Strom zieht. Danach wird dann auch der Lipo ausgewählt.......
