welches Modell ist da besser, der Funjet oder Micro jet? Von der Geschwindigkeit und der Wendigkeit her?
Hi
Ich habe beide in dieser Gewichtsklasse, MJ 240-280gr, FJ 250-320gr jeh nach Akku mit Rennsemmel und 4,7x4,7
Der MJ ist deutlich "quirliger" und bei gleicher Motorisierung etwas schneller (leichter), auch "wirkt" er durch seine Größe schneller als der FJ.
Die Langsamflugeigenschaften sind beim FJ extrem besser, man kann ihn in Bodennähe voll durchziehen die Nase ca. 30-45° hochziehen, den Winkel per "Gas" vorgeben, und in Schrittgeschwindigkeit fliegen, er hat keinerlei Tendenz irgendwie abzukippen, der MJ wird da kribbelig.
Bei der Rennsemmel mit leichtem Motorträger (4mm Balsaspant) kann ganz vorn in der Nase auch ein leichter 2zelliger Indoorakku eingesetzt werden, evtl eine größere langsame Latte, dann sind auch Gewichte unter 250gr machbar (Leergewicht ohne Akku hat meiner 214gr, alles abgestrippt was geht, Empf ohne Gehäuse, leichte Litzen, Steller ohne Schrumpfis, alles soweit vorne wie machbar...), so hat man mit dem FJ fast schon einen gemütlichen Segler der sich durch Wechsel von Akku und Prop wieder in ein Jet verwandelt.
