Erst gestern habe ich das Modell einen 8jährigen fliegen lassen. Es war nach Modellautos (wichtig für das erlernen der Umkehrung der Seitensteuerung beim auf sich zu fliegen) sein erstes Flugmodell. Nach 15 Minuten Flugzeit hat er die Landung selbstständig mit einigen begleitenden Worten gemeistert.
Bostjan ich kenne deine Bauausführung nicht. Das einzige was wir verändert haben ist den Schwerpunkt um 5-8mm nach vorne zu verschieben.
Damit steht das Höhenruder gerade.
Die dazu nötigen 40g Blei haben wir durch einen schwereren 1000er Akku ersetzt.
Es ist halt kein Hottliner aber ich finde er steigt mit 30 Grad sehr gut. Vielleicht hast du auch die Luftschraube falsch herum montiert? Die nach außen gewölbte Seite muss in Flugrichtung zeigen.
Die Ruderausschläge sind durch die Verwendung der kürzeren weisen, einarmigen Ruderhebel ausreichend klein. Die vorgesehenen schwarzen sind viel zu lang.
Aber das sieht man ja, da damit alle angegebenen Endwege schon deutlich überschritten werden.
Die Ausschläge habe ich so eingestellt dass damit bei vollem Drücken ein halber negativer Looping aus dem Rückenflug wieder in den Normalflug möglich ist.
Dass er ohne Motor nicht so gut gleitet finde ich den größten Vorteil für den Anfänger beim Landanflug.
Übrigens kann auch ein Anfänger die Knüppel mit kleinen Ausschlägen bewegen, wenn nicht muss man ihm das beibringen.
Gerade baue ich den 4ten Funnystar für einen 70 jährigen Einsteiger.
Wenn MPX den Schwerpunkt im Plan etwas nach vorne verlegen würde und den richtigen Ruderhebel abbilden würde, wäre das Modell für mich perfekt. Natürlich keine Extra oder ein Funray oder für starken Wind, aber für den Anfang einwandfrei.
