Fusion 360 2 Flächen verbinden
ich brauche mal bitte eure Hilfe.
Ich kenn ich zwar in Corel aus, aber leider nicht in Fusion. Ich hab mal die Dateien eingefügt. Nur die .txt löschen
Könnte mir bitte jemand die beiden Rippen verbinden, so das ich ein Objekt mit 2 Bohrungen habe.
Ich möchte das dann gerne 3D drucken und eine Form erstellen.
Schon mal vielen Dank
Bernd
  • Collie.stl
  • Collie.f3d v1.f3d.txt
  • Collie.f3d v1.step.txt
Ich nehme mal an, das hier ist das, was du haben willst? Die Rippen waren als Körper angelegt, daher nicht so ganz klar, von wo nach wo verbunden werden sollte. Da aber der Raum zwischen den beiden inneren Flächen genau 85 mm breit war, schien es mir plausibel, die inneren und nicht die äußeren Flächen zu verbinden.
Tschöö
Stephan
  • Collie.f3d.txt
Dann issja gut. :) Die zweite gute Nachricht: Das schaffst du locker auch selber mit zwei, drei Stunden Einarbeitung in Fusion. Du darfst nur nicht den Fehler machen, zu versuchen, deine Corel-Kenntnisse irgendwie auf das CAD-Skizzieren zu "portieren". Tatsächlich sind die eher hinderlich als nützlich - Vektorgrafik und CAD-Skizzen haben praktisch nichts gemeinsam.
Tschöö
Stephan
Gestern gleich noch den Drucker angeworfen.
Genau wie ich es wollte.
Danke nochmal Stephan
wersy
Na ja, im Wasser gelten die gleichen Gesetze.
Offensichtlich haben sich da NACA Profile bewährt:
Oder auch hier:
Kommt bei den niedrigen Geschwindigkeiten bei Modellsegelbooten, zumal in Verdrängerfahrt, wohl nicht so drauf an.
Würde zumindest NACA ähnliches Profil aber trotzdem bevorzugen - allein schon wegen der Optik :)
Tschöö
Stephan
wie hast du die jetzt verbunden?
Ich mache sowas mit der Funktion erhebung.
in diesem fall bekomme ich aber fehlermeldungen
wo hab ich den fehler?
Gruß Uwe
Genauso isses. Zusätzlich musste ich noch die Umrisse in Skizzen projizieren, weil Fusion die Flächen (mit den Löchern) natürlich nicht als Profile akzeptiert hat. Also chronologisch:
1. Neue Skizze auf "innerer" Fläche der ersten Rippe anlegen
2. Rippe auf die Skizze projizieren
3. Löcher aus der Skizze löschen
4. Dasselbe mit der zweiten Rippe
5. Erhebung anlegen
6. Neue Skizze auf beliebiger XZ-Ebene
7. Die beiden Löcher auf diese Skizze projizieren
8. Bohrungen an den Loch-Mittelpunkten der Skizze ansetzen. Fettich.
Wenn ich mir allerdings die Zeitleiste in Michaels Screenshot anschaue, vermute ich, ich hätte mir Schritt 3, 6 und 7 sparen und stattdessen Profile und Bohr-/Extrusionspunkte aus derselben Skizze verwenden können, richtig?
Tschöö
Stephan
wersy
Richtig - incl. Schritt 4.
Es ist schlicht Faulheit, die mich dazu treibt, so wenig wie möglich zu machen :)
