FXj (RS-Aero): Baubericht
Ein einer kleiner Tip um schon mit gleichem Abstand an Kanten entlang zu schneiden .Ein Skalpell mit frischer Klinge und ein paar kleine Magneten . Mit der Anzahl kann man schön den Überstand bestimmen... vielleicht hilft es ja jemanden..
Einmal ein Bild vom fast fertigen Flieger. Der Rumpf fehlt noch und der Einbau der Komponenten.
Hallo Klaus,
schaut nicht schlecht aus. ;)
Wie soll nun der Rumpf werden?? - rot?
Um einen Gewichtsausgleich zu praktizieren, würde ich die Rumpfnase auch mit der Karofolie machen . . . nur ein Tipp.
Viel Spaß beim Fertigstellen
- Robert
Hallo Robert,
Ich wollte die Rumpfkeule in Rot machen.Da von habe ich auch noch normale Folie. Und den Rest des Rumpfes wird wohl transparent blau werden.
Mir persönlich sind es etwas zu viele Streifen auf den Tragflächen geworden. Da ist wohl die Fantasie etwas mit mir durchgegangen...Die transparente Folie ist auch normale Folie. Andere hatte mein Händlern nicht vorrätig. Gibt es halt ein Pummelchen...
Ich habe nur bedenken mit den Folienscharnieren , ob ich die Ruderausschläge hin bekomme. Da werde ich wohl noch einmal den Fön ansetzen müssen und etwas dehnen...
Gruß aus dem Sauerland
Klaus
Fast Fertig.Jetzt noch alles einstellen und programmieren. Den Gehäusedeckel habe ich aber schon wieder in Rot foliert.
Ist ein bisschen schwerer geworden. Liegt wohl an der normalen Folie. Kann ich aber mit Leben...
immer diese Folie . . .
Ist ja eine ganz leichte Rechnung:
Flächeninhalt: 43,5dm2
HR und Rumpf: geschätzte 15dm2
Gesamte Bügelfläche: 102dm2 entsprechen. 1,02m2 ;)
Gewicht Folie:
Oracover - 100g/m2
Oralight - 36g/m2
OraAir outdoor - 30g/m2
ergibt alleine durch die Folie 65-72g Gewichtsunterschied.
Dem Flieger wird's aber nicht schaden . . . und der Motor schafft das auch noch problemlos.
Wenn Du überwiegend am Hang damit fliegen wirst, schaden die paar g mehr auf den Rippen sowieso nicht. :D
Bin schon auf deine Erzählung nach den ersten Flügen gespannt.
viel Erfolg! :cool:
-Robert
Rumpfvergleich
Rumpfvergleich
So Leute!
Jetzt kann ich euch den direkten, optischen Vergleich liefern :)
Links: Joker 2830 mit 35mm Spinner (Alu)
Rechts: Hacker A10-7L mit Getriebe und 30mm Spinner (weiß)
Ausgerichtet an der Flächennasenleiste erkennt man so auch den Längenunterschied der Rümpfe/Nasen.
Über die Lufthutze scheiden sich bekanntlich die Geister ;) . . . für den Alltagsbetrieb bzw. für langen, oftmaligen Motorlauf sicher kein Fehler.
Die geschickten Bastler unter euch schaffen das sicher oberflächenbündig her zu stellen. ;)
Ich hab's jetzt mal so umgesetzt wie auch am Bauplan dargestellt und weil ich's für die Bauanleitung brauch :D
schönen Sonntag noch
-Robert
Noch ein bisschen Werbung...
Zum Thema Servo kann ich nur meine Erfahrungen mit den Digitalservos mitteilen. Mein n Regler hat ein 2A BEC Und dieser schaltet geäußert kurz weg. Ich habe das ganze mit einem 5 A BEC ohne Probleme ans laufen bekommen. Beim nächsten Mal nehme ich analoge ServosIMG_20200301_175643_compress36.jpgIMG_20200301_175542_compress99.jpg
Hab noch Potential zum Gewicht sparen gefunden.S-Bus Decoder für 4 Servokanäle. Die Stecker von den Tragflächen gehen dann direkt auf das Modul.
Hier meine Mini Servostecker. Ich habe pro Tragfläche einen Steckverbinder(2x3) . Diese haben das Rastermaß 2,54 mm.Das Modul schrumpfe ich dann noch ein.
mipme_kampfkoloss
Hi Läusel,
welchen SBUS Decoder verwendest du da? Ist nicht der von FrSky, oder?
Deiner schaut kleiner aus...
Ich mach das übrigens im Rock4K auch so.
Die MPX Stecker sind zwar praktisch, aber ganz schön Gewicht ham se auch...
Ich finde die Servostecker auch leichter zu trennen, als MPX.
Hi. Das ist ein ganz einfacher Sbus pwm Decoder aus China. Dieser gibt Kanal 1-4oder 5-8 raus. Das kann man über eine Lötbrücke bestimmen. Ich habe nur die Stift Reihen gegen Senkrechte getauscht.
donhondo
… Die MPX Stecker sind zwar praktisch, aber ganz schön Gewicht ham se auch...
Hallo Kampfkoloss,
wenn es etwas zu stramm geht beim Auseinanderziehen, kann man die Kontakte der Buchsen vorsichtig etwas aufweiten (Obacht: die Kontakte brechen schnell) oder aber den Plastik-Korpus der Buchse auf allen vier Seiten mit Kontakt zum Stecker etwas abschleifen. Gewichtstechnisch mag der Unterschied von Servostecker zu MPX beim Rock_it oder Rock4k kaum eine Rolle spielen. Ob die paar Gramm beim FXj den Ausschlag geben, kann ich jedoch nicht beurteilen.
Beste Grüße
Karsten
mipme_kampfkoloss
Ja, Karsten - weißt eh, wenn man mitm RES-Fliegen anfängt, wird man zum Gewichtsfreak - vor allem bei nicht tragendenden Strukturen.
Und beim Rock4K hab ich es einfach nicht ablegen können... :rolleyes:
Wenn ich mir Kohlefaser an meine Ducati schraube,bringt mit das fahrtechnisch weniger als wenn ich mal 5kg abnehmen würde.Aber CFK gibt ein besseres Gefühl...so ist das mit meinen Steckern auch.Einfach nur für das gute Gefühl.....;)
donhondo
Hallo Kampfkoloss, Hallo Läusel,
ist schon recht. :D
Ich kann von der Papierbespannung nicht lassen, obwohl die Vernunft alle Gründe dagegen hat, abgesehen von der Stinkerei … :rolleyes:
Beste Grüße
Karsten
