Ich habe den Erstflug mit einer SF260 für einen Freund gemacht.
Prinzipiell fliegt das Teil problemlos, Antrieb ist der Axi 5333 mit 12s 5000mAh, Abfluggewicht 8.5Kp.
Propeller haben wir von 20/12 auf 20/14 (beides Fiala E3) gewechselt, und die Fluggeschwindigkeit und Leistung ist jetzt als sehr gut empfunden worden.
Jetzt das Negative:
Das Flugzeug neigt zum Gieren um die Hochachse, besonders bei starken Wind, aber auch im ruhigen Wetter.
Wir haben schon versucht ein stärkeres Seitenruderservo einzubauen, haben ein CFK Rohr an die Endleiste des Seitenruders montiert (was bei Kunstflugmodellen sehr oft deutlich stabilisierend wirkt). Alles ohne Erfolg.
Habt ihr das auch bemerkt bei euren Modellen?
Kann sich einer die Ursache vorstellen, oder hat eine Idee was man noch probieren kann?
Danke und Gruß
KO
Jetzt das Negative:
Danke und Gruß
KO
