der s 4025 rastet nicht so hart wie andere, das ist normal, nicht normal wäre wenn er überhaubt nicht rastet.
die 21 x 13 ist nicht perfekt für standschub, wie du richtig siehst ist die steigung relatif hoch, das könnte ein abriss geben aus dem stand bei vollschub, mein antrieb werkelt mit max 3.7kg fluggewicht, je nach lipopacks.
dabei schwirrt max 12er steigung, mit der rfm 20 x 13 war ich nicht mehr im grünen berreich, bei 20 x 10.5 gings gerade so, mit 8er steigung (bei 20 zoll durchmesser) war alles im grünen berreich.
um so mehr durchmesser um so mehr standschub, daher funktioniert es bei 21 zoll auch mit 12er steigung gut, perfekt ist's auch mit 22 x 12, wirklich hammer kraft.
bei 8s wird natürlich noch mehr kraft freigelegt, bei schwereren modellen in verbindung mit kleinerer einzelzellenkapazität (zb 6s 4000er oder 8s 3300) ist das gesammtgewicht nicht höher, jedoch dei wattzahl bei gleicher ampere.
dann ab 19 x 8/ 19 x 10/20 x 8/20 x 10 ist ganz schön was los.
auch hier noch wichtiger, - unbedingt mit einem referenzpropeller erst die ampere messen!
mfg
hugo
