GB YAK 55 M 1.8m - Abwarte- und Diskussionsthread zu Gernots Yak
urs k.
jo, die packs kannst auch bedenkenlos hinten ans ruder kleben:D
im ernst, egal wie leicht, das flugi sollte sich im normal und rückenflug gleich verhalten, bzw gleich geradeausfliegen.
das wackeln kommt auch oft von asymetrischen seitengewichten. also yak an der welle und am hintersten rumpfstück hochhalten und schauen, auf welche seite es kippt. dann mit münzen oder so ausgleichen.
Danke fuer die guten Tips,
ich werde das mal gleich ueberpruefen. Sollte sich was àndern werde ich es euch berichten. Vielen Dank David
Problem!
Problem!
Danke Martin werde ich machen!
Ich habe gerade die Flügel ausgewogen und bin erschrocken!
Der Rechte wiegt: 408 Gramm
Der Linke wiegt: 398 Gramm
Wie und wo soll ich die jetzt ausbalanzieren.
Need help danke David!
Servoarme
Servoarme
Guten Abend geschätzte Yak-Gemeinde,
diesen Montag habe auch ich mir die Yak geholt! Ich freue mich schon jetzt auf den Zusammenbau respektive die Montage.
Da ich aber ausser dem Modell noch nichts habe wird das wohl noch ein wenig dauern. Im Moment ist alles was ich sonst noch brauche zwar Bestellt aber nicht an Lager.
Geplanter Set-up
Axi 5320-18
Castle Controller Ice 100A
Turnigy 6S 2650mAh 2P (also 5300mAh)
4 x Futaba BLS 451
Emcotec Safety Power Switch 120/240A
Da hätte ich doch mal zwei Fragen während ich auf das Material warte:
1) Welche Servoverlängerungen brauche ich auf Quer, Höhe und Seite?
2) Kennt Ihr Euch mit den SPS (generell) aus? Ist das Sinnvoll oder total überflüssig?
Ich danke Euch für Eure gedanken.
Daniel
Auswiegen
Auswiegen
Hi Deidfly, unterschiedliches Gewicht der Flächen ist zwar schlimm aber nicht besorgniserregend. Nach der Montage einfach Modell mit dem Hecksporn auf eine Tischkante stellen und Modell am Spinner halten und warten in welche Richtung sie dreht, danach ein kleines Stück Blei am Randbogen befestigen bis sie stabil liegen bleibt. Dann sollte sie stabil drehen
lg
Alois
Geplanter Set-up
Axi 5320-18
4 x Futaba BLS 451
Daniel
Vielen Dank Alois, das werde ich gleich mal provieren außerdem ist mir aufgefallen das ich relativ viel Quer trimmen musste um genau zu sein musste ich 14% !!!!! rechts trimmen und dabei ist genau der Rechte flügel schwerer??"""???""" Das kann ich mir nicht erklären....
Zu IronEagle zunächst schön willkommen in der YAK-Gemeinde ;),
bezüglich den Verlängerungen: wenn du die variante mit Zentralem Höhenruderservo wählst brauchst du nur auf den Querrudern Verlängerungen. Ich persönlich habe 2x 10 cm Verlängerungen vom Empfänger weg und die Servos hab ich 2x 30cm Verlängerungen direkt Verlötet, wahrscheindlich brauchst du das gar nicht denn die Kabel schauen 24cm aus den Flügeln.
Bezüglich der SPS, ich persönlich habe keine Erfahrungen aber ich würde dir aus Gewichtsgründen nicht empfehlen, die Maschiene wird onehin schon schwer genug auch bezüglich den Lipo Zellen die du gewählt hast. Hast du diese mal gewogen? Ich persönlich fliege mit Turnigy 5000 25C und die sind mit ihren 768Gramm schon sehr schwer aber bei mir ist der Motor auch leichter. Wie du siehst musste ich den Akku ganz nach vorn schieben, ich bin aber gerade dabei die Empfängerstrom lipos nach vorn zu verschieben.
Grüße David
@ David: Die 10g Gewichtsunterschied wirst du beim Fliegen kaum merken, nicht einmal beim Harrier. Da fällt ein asymmetrisch bestückter Rumpf schon mehr ins Gewicht. Aber Auswiegen mit Blei kann nie schaden.
Der Querrudertrimm hat nichts mit dem Gewichtsunterschied der Flächen, sondern eher mit einem eventuell vorhandenan leichten Verzug oder einer ungleichen Mittelstellung der Höhenruder zu tun.
Zu den Verlängerungskabeln: Ich würde alles löten, damit spart man eventuelle Fehlerquellen - und nebenbei auch noch ein paar Gramm :).
Verlängerungen habe ich nur beim Regler (gut 30cm) und bei den QR (haupsächlich aufgrund der Steckverbindung) gebraucht.
Kümmel
Hallo David,
was hast Du für einen Motor montiert? Was für eine Luftschraube fliegst Du?
Sieht ja gut aus,mit Montagekreuz von hinten,ist eine gute Idee!
Gruß Lothar....
Norf
der Motor sollte ein Turnigy 5065-380 sein so wie ich das sehe.
Mich würde mal ein Bild Intressieren wo man sieht wie weit der Motor jetzt schlußendlich über die Haube raussteht.
Der Regler ist der Turnigy Sentilon 100A V4 schon mit 3 Kondensatoren.
Ich persönlich hätte anstatt der 4mm Goldkontakte lieber 5,5mm verbaut.
Grüsse Norbert
Kümmel
Naja,ich müßte mal in den Keller gehen und nachmessen,aber nach meinem Augenmaß müßten es etwa 2,5-3cm sein,aber ist nicht so schlimm wie es aussieht,aber was soll man da machen?
Gruß Lothar....
Hy Lothar, wie Norbert schon erwähnt hat habe ich einen Turnigy 5065-380
mit einer APC 20x8 thin electric.
Mich würde es reizen eine 20x10 zu provieren da ich 1500W bei 70Ampere mit der 20x8 ziehe. Vieleicht wär das ja ein kompromiss meine 5000er mit der 20x10 für präziseren und schnelleren Kunstflug zu fliegen und mir noch 4000er zu kaufen um mit der 20x8 3D zu fliegen... mal schauen.
Auf jedenfall bin ich gerade dabei andere Empfängerstromakkus zu verbauen die 2x 1300mah 2s wiegen 147Gramm gegen den 2x900mah 2s die nur 90Gramm wiegen also spar ich mir schon 57Gramm.
Bezüglich dem längeren Motor er ragt ca 10mm oder wahrscheindlich auch 20 :confused: heraus als ein Axi das stört mich aber nicht besonder sieht man auch nicht so . Das muss jeder selbst wissen ;) sieht doch selbst.
Grüße David
Hier sieht man es vielleicht besser:
Länge der Servoarme
Länge der Servoarme
Geplanter Set-up
Axi 5320-18
4 x Futaba BLS 451
Daniel
Hallo Leute,
schon vorab besten Dank für Eure Antworten.
Ich muss mich entschuldigen, habe meine Frage wohl falsch gestellt.
Was ich wissen möchte sind die Servoarmverlängerungen. Also den Abstand vom Drehpunkt des Servo zum Loch an dem ich das Gestänge einhänge resp. das Seil durchschlaufe.
Besten Dank
Daniel
Servoarme
Servoarme
Hallo Benjamin,
besten Dank für die Info,
für mein Verständnis: Lochabstand ist 1.25 resp 2.5"?
Kennst Du eine gute Schweizer Quelle?
Wie schon geschrieben: soll auf Futaba bls451
besten Dank
Daniel
Guten Abend Daniel
Die 2,5" sind sinnigerweise Doppelarmhebel und das Mass von Loch zu Loch.
Die 1,25" sind Einarmhebel und das Mass von der Servoschraube zum äussersten Loch.
Schau mal hier vorbei: http://www.braeckman.com/servoarmegross.htm
Ich habe meine in den USA bei TBM bestellt, ebenfalls von Airwild.
Bei den Querrudern verwende ich SWB Hebel. Die einarmige Variante von Gabriel (gegabelt mit Kugelkopf oder die Normalen) wäre ebenfalls ein Tipp. Diese sind bei Eflight erhältlich.
Gruss Benjamin
Guten Abend
Ich habe mich an die Nähmaschine gesetzt und Schutztaschen für meine 1,8m Yak gemacht. Der Aufbau ist dabei identisch zu denen meiner 1,4m Yak. Als Basis hierfür verwende ich wie immer Drachenstoff der mit Luftpolsterfolie ausgebettet wird. Alles wurde mit Nahtband und weissem Faden auf Optik getrimmt. Der Arbeitsaufwand betrug ca 5h.
Nebenbei bekam mein 30x12 Mejzlik auch noch passende Schützer.
Gruss Benjamin
