Gee-Bee
ja.Es ist kein scalemodell,die siet nur optisch als Gee-Bee aus.Bauplan wird selbst gemacht worden.Der Fögel hat voll aus Balsaholz gebaut.Ich habe nur im Rumpf, Kieferleiste 3x3mm als befestigung eingefügen.,und im Flügel-als Hauptholm auch.na ja motorspant ist auch aus Sperrholz.
Es ist mein erstes Flugzeug aus Balsa.Ja,Balsa ist ekstrem leicht,aber Festigkeit ist in frage,es ist andere Kulture, andere Bauweise.Ich hab 2 Paar Rippe aus Sperrholz gemacht,die "V" vorm halten sollen.Andere sind aus Balsa.
Geehrte Eksperten-denken Sie dass, ich aus Dorf ,drei Meilen hinter dem Mond ist,ne einfach bin ich Auslender,deshalb mein Deutsch nict korrekt ist.
Bild-1 und 2.Da habe ich die Stelze gemacht.Bild-3 Cocpit nacharbeite.
So siet die Fliege nach grundirung aus.
Wenn Du alles beplankst, dann wiegt das Flugzeug natürlich auch mehr.
Du kannst auch nur den vorderen Bereich der Tragfläche beplanken und dann alles mit Papier bespannen, das ist leichter.
Das Flugzeug sollte bei der Größe nicht über 600g wiegen, damit es noch langsamer fliegen kann. Leg doch mal alles so auf die Waage.
Und der Antrieb sollte genug Schub haben, dass man immer Gas geben kann und sich aus schwierigen Situationen retten kann.
Schau mal diese Tragfläche an:
http://www.workflow.as/jogrini/diary/1153istanbul/miles_mavi.jpg
Das ist viel leichter und auch stabil genug.
Und wenn der Flieger leichter ist, hält der Akku auch länger.
mfg jochen
Ja ganz einferstanden.Aber wollte ich Flugzeug voll aus Holz bauen.Ich wuste dass, es 50,oder100gr bringt.Nechste Proekt wird teilweise beplankt.Rohbau wiegt ungever 350 gr;Motor-50:Akku-116gr:Servos-15gr:Regler-20:Bleibt Motorhaube??Zusammen-200.,,und 50 gr noch etwas(zbs-Pilot;Radbekleidung).ich hoffe dass,Fluggewicht-550,-600gr wird.Wenn Fögel überwiegt wird,gibt es Moglichkeit neue Flugel zumachen.
endlich mal wieder einer der selbst baut ;-)
Mich erinnert der Flieger an eine Hughes H-1 .
Wünsche weiterhin viel Erfolg!
Hagen
Tschuldigung Teichmann,
ich habe zu spaet Deinen anderen Thread gesehen.
So ganz alleine hat der Post fuer mich keinen Sinn gemacht :)
Abgesehen davon huebscher Flieger und Hut ab fuer's komplett Selberbauen!
Willi
Ja, der Motor ist gut und für dieses Flugzeug genau richtig.
Dann wird der auch genug Schub haben mit dem richtigen Propeller, damit die GeeBee kraftvoll fliegen kann.
mfg jochen
Heil Freunde.Meine Gee-Bee steht jetzt arbeitslos.Mein Reichkanzler hat kein Lüst das Geld in Lüftwaffe inwestieren.Trotzdem ich neues proekt angefangen habe.,es ist ein Howard DGA-5,auch Eigenbau.Jetzt will ich nicht neue Tema ofnen,weil es jemanden interessante wird:melden Sie sich.Guken mal paar Fotos.
