hallo, kann ich meinen alten akku dazu verwenden?
hier der motor mit daten http://www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFLM4015A
und der regler sollte es sein http://www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFLA1030
es geht um den flieger http://www.hk-modellbau.de/default.asp?ex=shop/produktedetail.asp&artikel_id=220270&mshop=4
überall steht, dass man einen lipo mit 25c braucht....mach ich meine 3s 2200mah 20c damit kaputt oder packen die das trotzdem weil es leicht überdimensioniert ist..also das komplettangebot ?
danke für die hilfe!
edit: komischerweise steht auf der seite http://www.parkflieger.eu/Parkzone-Extra-300-BNF_detail_3785_707.html unten bei Hierzu passende Artikel: dieser akku? http://www.parkflieger.eu/Mehr-Info...200mAh-3S-zero.G-20C-mit-EC3_detail_3573.html aber auf allen anderen seiten steht, dass man einen 25c benutzen sollte! will jetzt nicht meinen 20c benutzen und dann ist der doch zu schwach und mir raucht der akku beim fliegen ab und kommt runter^^
