Geigneter Antrieb?: Thermiksegler (4,5 m - 5 kg)
Hallo liebe Seglergemeinde!
Ich habe einen älteren Thermiksegler, Hersteller unbekannt, geschenkt bekommen,
für den suche ich einen billigen Direktantrieb für die Nase.
Allerdings hab ich so gar keinen Plan, welcher Motor zu nehmen ist.
Der Flieger muss nicht senkrecht gehen damit.
Darf ruhig ein Chinaböller sein. Hat vielleicht jemand einen Tip?
Vorstellung wäre 6s Lipo, 50-100 Ampere, 350 - 400 KV, Klappluftschraube...
Der Segler hat eine recht breite Rumpfspitze, Durchmesser bei gedachter Motorträgerebene ca 75 mm.
Wäre dankbar für eine Entscheidungshilfe, bitte gerne über PN.
VG und Danke
guckux
Vereinsmitglied, Seniorenbeauftragter
Guckux xxdüsentriebxx
mit 6S dürfte das bei ner guten Konfig eher als Hotliner dann werden.
Ich habe in meiner Amiga (4m knapp 4kg) nen Hacker A40 an 4S - wunderbare Konfig, geht in etwa 45° hoch. Könnte bei Dir dann etwas "gemächlicher" sein, ansonsten mit 5S...
Hier findest Du verschiedene Konfigs.
GC
Wieviel Blei kannst Du denn aus der Nase nehmen?
Ich schließe mich guckux an: 6S und 100A ist schon ziemlich heftig für einen älteren Segler. 15 Zoll Durchmesser des Props für solch einen großen Segler finde ich zu klein. Da verschenkst Du Leistung in Form von Wirkungsgrad. Versuche es lieber mit einem 20 Zöller und einem Motor mit weniger KV bei 5S. Platz hast Du genügend und Blei kannst Du wohl auch viel herausnehmen.
Stimmt, aber das Teil geht aller Wahrscheinlichkeit nach bei 6S auch mit unter
50A gut raus. Größere Blätter haben klar bessere Werte, müssen aber mit
erheblichem Mehraufwand bei Motor u. evtl. Getriebe erkauft werden.
Bei nem vh. schweren Scaler o.k. aber bei einem älteren Thermikmodell?
Hallo an alle!
Vielen Dank mal für die reichhaltigen Infos!
Ich hatte mit den 100 Ampere das oberen Limit gemeint :-)
Je sparsamer, umso besser.
Habe mir gestern noch den GTX-5062 mit Regler bestellt,
mit dem Teil bin ich auf jeden Fall save.
Der soll mir den Kasten nur 2 - 3 Mal auf Höhe bringen, mehr nicht. Und das packt er auf jeden Fall.
Viele Grüße und Danke nochmals!
