Gesucht: CNC-Bausatz für ein kleines Akromodell
cgraf
Ich suche als kleines Projekt "zwischendurch" einen Bausatz (Laser- oder CNC-gefräst) für ein kleines hübsches Kunstflugmodell um die 90cm). Kann auch ein Doppeldecker sein.
Danke und Gruss
Christoph
cgraf
Gefällt mir gut! Und ich bin schon länger ein Fan der Konstruktionen von Gerd.
Muss der "Lulufliegt" nur noch ein Kit liefern :-) Angemailt ist er...
Besten Dank und Gruss
Christoph
dePolo
Hallo Christoph,
schau doch mal bei Balsaworx! Die haben 'ne Pitts in ungefähr der Größe. (Die gibts auch bei Staufenbiel).
Gruß, Olaf
cgraf
Hallo Olaf
Die Idee wäre super, die Pitts gefällt mir auch super, ich habe sogar eine :-)
Allerdings fehlen bei meinem Baukasten Laserteile, und es gibt viele Fehler bei der Konstruktion. Bin noch nicht sicher ob ich sie weiterbaue :(
Falls ich eine von Gerds Konstruktionen bekomme, kaufe ich eine...
cgraf
OK nett dass Du Dich meldest Benjamin. Ich baue mal weiter, wenn ich dann die fehlenden 3X3 mm Leisten gekauft habe :D oder wie sehen die sonst aus ???
Aaaaber: Der Flieger ist wirklich hübsch ;)
Liebe Grüsse
Christoph
P.S. Gibts dann halt 2 neue Flieger, kann auch nicht schaden
kopfkratz2.gif tarnen sich oft als Spreisel.
Soll es 3D-Akro sein ? oder eher "CAP-mässig" ?
Hey,
genau das was du suchst, ist bei uns gerade in Arbeit. Das Projekt läuft schon ein wenig länger, da es immer wieder kleine Rückschläge gab (3D Daten erstellen, laminieren der Steckungshülse etc. etc.). Das Problem mit den "Nasen" an der Haube ist auch gelöst, nur noch nicht umgesetzt ;)
Die Edge 540 Mini hat nachher knapp 94cm Spannweite (müsste für genaue werte im CAD nachsehen...). Leider kann ich noch nicht sagen wann sie als Bausatz erhältlich sein wird, erstmal müssen wir alles fertig haben und sie muss dann auch noch fliegen wie gewünscht :cool:
Marcel
PS.: Entschuldigt die Bildqualität, die habe ich gerade "auf die Schnelle" gemacht ;)
Curt
Stevens Aeromodels
Stevens Aeromodels
Den Groove G480, den kann ich Dir wärmstens empfehlen, ein sehr präziser Bausatz, an dem wirklich absolut nichts auszusetzen ist und schön gebaut fliegt der einfach sehr, sehr sauber. 3D ist jetzt nicht unbedingt sein Spezialgebiet, aber exakter Kunstflug ist einfach fabelhaft.
Ich habe zwei davon gebaut und bin nach wie vor extrem begeistert
cu
Curt
