ich habe eine Frage zur Oberflächenbearbeitung eines GfK Rumpfes.
Ich habe einen Rumpf (genau die Rumpfnaht) mit 2K-Spachtel aus dem KFZ-Zubehör mit einem Kunststoffspachtel abgespachtelt. Ich habe dabei immer versucht, die Spachtelmasse schön in die Lunker reinzudrücken und dennoch einen ca. 5 cm. breiten Bereich mit abzudecken.
Nach dem Trocknen wurde dieser Bereich erst mit Trocken- dann mit Nassschleifpapier (bis hin zu 600 ter Körnung) geschliffen. Diesen Vorgang, also spachteln, schleifen usw. habe ich nun 3 mal wiederholt.
Doch leider finde ich, je nach Lichteinfall, noch immer kleine Lunker im Bereich des Spachtels, den ich dann wieder auffüllen muss.
Auch bleibt noch ein immer ein leicht fühlbarer Absatz zwischen dem Spachtel und dem Rupf über.
Muss der Spchtel eigentlich komplett so wieder runtergeschliffen werden, dass dieser nur die Spalten überdeckt, oder soll der Spachtel vollflächig den Bereich der Naht (wie eine zweite Schicht) überdecken???
Gibt es da noch einen Trick??? oder ggf. einen zusätzlichen Spachtel, der diese Mikrolöcher auffüllt, oder werden diese dann abschließend vom Filler abgedeckt???
Es wäre schön, wenn Ihr mir hierbei helfen könntet.
Danke schon mal im voraus.
