das ist natürlich totaler Overkill und ich werde hier wahrscheinlich gleich von den Elektronikern gesteinigt, aber wenn Zeit für dich ein Problem ist und du fertig nix findest:
Bestell dir für ein paar Euro (< 5,- wenn du auf China-Lieferung warten kannst) über Ebay ein Arduino-Mini-Clone. Da einen Taster (oder woher soll das Auslösesignal kommen?) einlesen und daraus ein beliebig langes Schaltsignal machen ist ein Fünfzeiler. Wenn du selbst nicht programmieren kannst macht dir das auch jemand. Und es ist in wenigen Sekunden über USB drauf getoastet.
Was willst du schalten? Wenn es nur was mit Kleinspannung ist, reicht ein fast beliebiger NPN-Transistor mit 1K-Vorwiderstand als Low-Side-Schalter, ansonsten gibt es auch fertige Relaismodule.
Hallo Jan,
Es geht um ein Schiffsmodell,
- das so leicht wie möglich sein
- eine 25 m Messstrecke geradeaus durchfahren muss (RC und aktive Steuerung sind verboten)
Weglänge nach Zieldurchfahrt unbekannt.
Ich will damit den Schiffsmodellantrieb definiert ausschalten, um Beschädigungen am Modell zu vermeiden, wenn es mit voller fahrt irgendwo gegen fährt.
zu schaltende Spannung 6 V
zu schaltende Stromstärke ca. 3,5 A
Dass Modell mus am 22.04.16 fertig sein (Fotobeweis erforderlich) und am 28.04. den Wertungslauf absolvieren.
Chinabestellung somit nicht möglich.
Der Eigenbau fällt bei meinen Möglichkeiten aus.
- In der Richtung keinerlei Wissen bezüglich des Bauteiles
- Habe noch nie irgend eine Elektronik programmiert.
Wenn kein käuflicher Zeitschalter möglich ist, muss ich eben das Risiko eingehen. (zumindest bei diesem Modell ist das Beschädigungsrisiko gering)
Gibt es den in China einen entsprechenden Zeitschalter (er sollte elektronisch sein, damit bei Motorstart der Zeitschalteraktiviert wird)?
Trotzdem Danke für Deine Hinweise
Ulli
