Glühkerzensteuerung für eine Startbox
Servus Martin,
sauber, sauber, was du da auf die Beine gestellt hast. 👍
Aber das mit den 1,8-2,0A glaub' ich dir jetzt nicht. Bist du sicher, dass es nicht eher 1,8-2,0V waren. Ja, damit heizt man eine Kerze durch.
da ich höchstwahrscheinlich ein falsches Ergebnis mit dem Ampermeter (Conrad Schaltung) direkt an der Glühkerze ausgemessen habe, weil ja ein
Rechtecksignal vorliegt, habe ich mir überlegt ob man die Stromstärke mit dem Ampermeter vor der Schaltung messen sollte?
Also ich meine zwischen Akku und der Conrad Schaltung.
Da würde zwar die Gesamtstromstärke angezeigt, also verbrauch der Schaltung und der Glühkerze, aber da die Kerze den meisten Strom benötigt
wäre das doch ein relativ verlässlicher Anhaltspunkt um die Glühintensität der Kerze zu überwachen.
Oder übersehe ich da was?
Ich teste das mal aus.
In diesem Sinne.
Grüße, GlowPlugKiller 💥
BOcnc
Wenn du den Strom mit einem Amperemeter mit Zeiger gemessen hast sollte der Wert stimmen. Sonst braucht man ein RMS Messgerät.
Hallo @BOcnc ,
ja das habe ich auch gedacht aber @Wilf und @Oxymoron haben es moniert die Messung wäre Fehlerhaft weil an der Kerze
ein Rechtecksignal ankommt und man die Messung so mit einem Drehmessinstrument nicht messen kann.
Siehe Post #113 über die Conrad Schaltung.
Grüße GlowPlugKiller 💥
habe jetzt das Ampermeter zwischen Netzteil und die Conrad Scahltung eungescheift, und die Ergebnisse
sind ähnlich als würde ich die Messung direkt am Glühkerzenanschluss betreiben.
Hattte eine OSMax A3 Glühkerze dran bei 2,0A glüht die Kerze hellrot, das Poti war nicht einmal bis zur Hälfte aufgedreht, weiter bin ich nicht gegangen sonst kann ich Nachts nicht schlafen weil ich soviele Glühkerzen auf dem Gewissen habe😀.
Sagt das was aus oder übersehe ich da was?
In diesem Sinne.
Oxymoron
Ein Rechtecksignal mit einem Ampèremeter für Gleichstrom zu messen, führt zu ungenauen Messwerten. Solange die Anzeige nur als Referenz für die Einstellung dienen soll, ist dies unerheblich. Möchtest Du den Glühkerzenstrom genauer messen, wäre eine solche Lösung mit Shunt-Widerstand und Voltmeter besser (aber immer noch nicht optimal):
(Quelle: ELV Journal)
BOcnc
Hallo @BOcnc ,
Aus meinem Beruf weis ich das mit normalen Zeigerinstrumenten der Effektivwert gemessen wird. Mit Digitalen Instrumente nur wenn es RMS Messgeräte sind. Hat schon mal sehr viel Geld gekostet weil ich es falsch gemacht habe.
Hallo Werner @BOcnc ,
da kann ich ja von Glück sagen dass ich es als Hobby betreibe.
Na ja ein Paar Kerzenleben haben meine Experimente auch gekostet, nichts ist umsonst.
Schöne Restwoche.
Wilf
Wer lügt da???
Nachdem ich ein Graupner Powerpanel durch Kurzschluss an der Kerzenklemme (beiden Kontakte am Zylinderkopf) abgeheizt hatte, habe ich dieses zu Reparaturzwecken zerlegt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Strommesswiderstand nie und und nimmer zum Drehspulinstrument, das als Ampereanzeige dient, passen kann: Leuchtbild der Glühkerze und angezeigter Glühstrom waren zwar glaubhaft, aber der eingebaute Strommesswiderstand um ein Mehrfaches zu hoch.
Bei den nachfolgenden Schaltungs"optimierungen" habe ich meine Reserven an Rossi R3 Kerzen geopfert. Wenigstens das ist recht zuverlässig gelungen. 🥴
Schließlich habe ich mich damit abgefunden, dass es ist, wie es ist: Bei einer Glükerzenheizung stimmen gemessener Strom und tatsächlicher Strom nicht zusammen. 😵‍💫
Hier im Bild der am Power Panel eingestellte Kerzenstrom von drei Ampere und dazu der Messwert auf dem in Serie geschalteten Multimeter:
Wilf
… soweit die Theorie.
Bitte selber messen! Bin gespannt, was dein Multimeter anzeigt.
Übrigens: Der Messwiderstand im Bauernpanel hat 0R33.
BOcnc
Das Amperemeter sollte schon direkt im Stromkreis der Kerze sein. Also nicht parallel zu einem Widerstand. Das digitale Messgeräte ohne RMS nicht gehen wurde ja schon oft genug gesagt. Mit einem RMS Messgerät über einem Widerstand kann man nur die Spannung am Widerstand messen und muss dann den Strom ausrechnen. Oder muss genau so wie beim Amperemeter ohne Widerstand im Stromkreis sein. Alles andere funktioniert nicht.
Wilf
Das Amperemeter sollte schon direkt im Stromkreis der Kerze sein. ....
Beide Amperemeter sind direkt im Stromkreis der Kerze. Dass eine Strommessung in Wirklichkeit eine Messung des Spannungsabfalls über einen Shunt ist, brauche ich dir ja nicht zu erklären. Ob sich der Shunt jetzt, wie beim Multimeter, innerhalb des Messgeräts befindet, oder extern, wie bei der Glühkerzenheizung, macht keinen Unterschied.
Nochmals die Bitte: Nicht theoretisieren, sondern selber nachprüfen und zeigen!
Das Multimeter kaufe ich mir dann.
Bernd Langner
mannikla
Hallo Bernd, sehr interessant.
Da wird dann ein Schuh daraus.
Ich glühe mit einstellbaren Spannungsreglern vom freundlichen Chinesen. Früher mit einem 5A Typ aber auch der war manchmal grenzwertig.
Seit meinem neuen Sprittsüffel (startbox - ist ein Insider der Cox und co ) hab ich einen 10A Regler und keine Probleme mehr. Spannungseinbrüche durch den Starter kommen nicht zum Tragen, da die Versorgungsspannung bis ca. 1 bis 1,5V über der Ausgangsspannung einbrechen kann, bis sich an der Kerze etwas bemerkbar macht.
Wie singt Frankyboy:
It's my war....
Gruss und schönen Sonntag all euch Glühern. Schön das ihr dem Merhanoler die Stange haltet.
Klaus
