Global Jet Club Viper 2.8 Final Modellbau
roger8
Einen haufen Elektronik kommt in die Viper. Crimpen, Löten, Schrumpfen. Es nimmt kein Ende 😆😆.
AnhÀnge
roger8
Die Verkabelung FlĂŒgel zu Rumpf ist auch erledigt. Das Kabel zur Turbine muss noch fixiert werden. Der 4mm Schlauch hat auch seinen Platz. Der Hopper ist fertig angeschlossen. Da fehlt nur noch der 6mm Schlauch vom Tankventil zum Hopper und vom Hopper zum Haupttank. Ich hoffe die Akkuhalterungen kommen bald. Schönen Sonntag.
AnhÀnge
hps
Servus Roger,
ich hatte bei meiner 3,5m Viper auch diese uniCONNECT Steckverbindung verbaut. Die blanken Lötstellen hab ich dann sicherheitshalber mit FlĂŒssiggummi beschichtet. Ist wahrscheinlich nicht nötig, aber ich schlief damit besser 😄!
Jetgruß Peter
roger8
Ja das werde ich auch noch machen. Muss noch FlĂŒssiggummi kaufen. Danke fĂŒr den Hinweis. Besser haben als brauchen ;)
  • Like
Reaktionen: hps
TobiC170
Kleine Anregung bevor du Gummi kaufen gehst und die Alternative vlt. Zuhause hast: Heiskleber.
Einfach dĂŒnn auftragen. Im Anschluss vorsichtig mit der Heisluftpistole gleichmĂ€ĂŸig erhitzen und flĂ€chig zu einer homogenen OberflĂ€che anschmilzen. Nach dem Erstarren mit (schwarzer) Farbe (z.B. Revell) sauber mit einem Pinsel einfĂ€rben.
Sieht super aus. HĂ€lt dauerhaft. Geht sehr schnell. Und hat man in der Regel im Bastelkeller.
roger8
Gute Idee, ich habe schwarzen Heissleim fĂŒr die MPX Steckerform. So werde ich es machen. Danke
Klaus1
Man könnte auch einfach angedicktes Epoxy nehmen. Das man eh ab und zu sich anrĂŒhren muß. Den Rest dann fĂŒr den Stecker
roger8
Heute wurden kleine Schritte gemacht. Winglets angepasst, Lampen Glas fĂŒr die Navigationslichter passend zugeschnitten, Schubrohr und Heckkonus eingebaut. Wie habt ihr den Smoketank befestigt? Dieser ist recht knapp unter der Turbine. Die Akkus sind auch gekommen. Jetzt warte ich nur noch auf die Halterungen. Smokepumpe so wie die Einspritzlanzen muss ich noch vorbereiten und einbauen.
AnhÀnge
roger8
Es ist wieder ein wenig weiter gegangen.
AnhÀnge
TobiC170
Hallo Roger,
Schöne Lösung bei den Akkuhalterungen.
Konstruktive Frage: weshalb so viele Akkus? Benötigst du das Gewicht vorne oder welche Bewandnis hat das?
Redundanz bei RX ist klar (2x Akkus)
1x Turbine ist auch klar.
Ich vermute du hast noch jeweils noch einen separaten fĂŒr Fwk und Licht vorgesehen?
Ich bin inzwischen konsequent bei 3x Akkus. Licht und Fahrwerk laufen in der Regel ĂŒber den Turbinenakku.
Damit spare ich mir in der Regel einige hundert Gramm.
Mir ist klar, dass das eine Philosophiefrage ist und jeder nach seinem "Gusto" umsetzt.
roger8
Hallo Roger,
Ja das ist genau so wie du schreibst. Ich habe starke Schweinwerfer eingebaut und diese leuchten gleichzeit wie wenn das Fahrwerk ausgefahren ist. Es wĂŒrde mit einem Akku fĂŒr FHR und Licht such gehen. Da ich aber einer bin, der wenn er auf dem Flugplatz ist minimum 6 flĂŒge macht habe ich mich dafĂŒr entschieden. Zudem brauche ich diese Akkus auch fĂŒr andere Flieger. So kann ich diese verschieden einsetzen. Und mit den Akkuhalterungen ist das natĂŒrlich ein Kinderspiel :)
roger8
Alle Stecker und Kabel sind fertig. Sie Smokepumpe ist eingebaut. Die Smokelanzen habe ich hergstellt und ebenso eingebaut. Jetzt noch den Smoketank einbauen und die Berschlauchung einbauen. Die RC Bretter rein und alles einstecken. Dann kann es ans programmieren gehen. Ein Ende ist in Sicht. Den Tipp mit dem Heissleim die Lötstellen versiegeln habe ich umgsetzt. Gute Idee. Besten Dank euch
AnhÀnge
Hallo Roger,
schöner Ausbau der Viper...👍
Ich habe auch das Original Schubrohr, das aber etwas kurz ist und nicht bĂŒndig mit der Nozzel abschließt.
Stefan hatte bei Dirk die Info erhalten , dass die 6 cm zum Ende der Nozzel OK sind.
Wie sieht es bei Dir aus. Es ist zwar ein doppelwandiges Schubrohr, habe aber noch nie so viel Abstand zum
Nozzelende gehabt.
Ist hier eine Beeinflussung des Abgasstrahls zu erwarten ?
VG und schöne Weihnachten
Achim
roger8
Hallo Roger,
Nozzelende gehabt.
Achim
Danke fĂŒr deine Worte. Bei mir ist der Abstand bis Ende Nozzle 11cm. Ich denke das Blech wird einfach warm aber sollte kein Problem darstellen. Mal schauen wenn sie das erste Mal lĂ€uft.
AnhÀnge
roger8
All diese kleinen Arbeiten ziehen sich immer enorm in die LĂ€nge. Morgen kann ich anfangen zu programmieren. Schöne Weihnachten wĂŒnsche ich.
AnhÀnge
roger8
Heute ging es wieder zwei ,,schrittchen'' weiter. Musste 10 Tage auf die Piste und Aprùs Ski machen 😄😄
Heute das vordere Glas zugeschnitten und eingeklebt. Morgen wird noch die Fuge gemacht. Die Seitenruder Anlenkung ist jetzt auch montiert.
AnhÀnge
roger8
So die Kabinenhaube ist auch fertig. Das glas habe ich eingeklebt und von aussen rundherum abgefugt mit einer 1mm Fuge. Jetzt nochmals alle Schrauben am Fahrwerk mit Loctite versehen und dann kann sie das erste Mal auf die eigenen Beine stehen. Der Tanknippel am Tank wird noch von 4 auf 6mm umgebaut.
AnhÀnge
roger8
Die Viper habe ich heute das erste Mal komplett zusammen gebaut und alle Funktionen getestet. Alles einwandfrei😍😍
Die AusschlĂ€ge noch sauber programmieren und dann ist sie ready in die Freiheit entlassen zu werden 😃😃 Dann wird der Bastelraum zusammen gepackt fĂŒr den Umzug.
AnhÀnge
