Stephan S.
Servus zusammen,
bei Thema GM Luftschrauben verliert man aufgrund der Variantenvielfalt mittlerweile leicht den Überblick.
Der Einsatzbereich von GM Competition und GM Scale scheint mir klar (falls ich falsch liege, gerne korrigieren).
GM Competition:
GM Scale
Wie sieh es aber mit der Standard GM und GM Flat und GM Speed aus?
Vlt. könnt Ihr mir helfen etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
GM Competition:
- nur bei wirklich zylindrischen/konischen F5J/F3G Rümpfen einsetzbar
- nur in Verbdingung mit dem GM Competition Spinner, da dieser verdreht ist und erst damit die nominelle Steigung der Luftschraube erreicht wird
GM Scale
- nur bei Scalerümpfen einsetzbar
- bevorzugt versetztes Mittelteil (z.B. Schambeck 42mm Spinner mit 32mm Mittelteil, Reisenauer 44mm mit 38 evtl. 36mm Mittelteil)
- Was ist denn der Unterschied?
- Welches Mittelteil verwendet man bevorzugt (versetzt oder gerade)?
- Ich vermute, dass bei allen drei Varianten bis 10 Zoll Steigung bevorzugt ein gerades Mittelteil und ab 10 Zoll Steigung ein versetztes Mittelteil eingesetzt werden sollte.
- Gibt es Einschränkungen zu welcher Rumpfform eine Flat z.B. nicht passt?
