Hallo Ortwin,
Du betreibst den Motor ganz gemäß der Empfehlung von Graupner. Bei 4S soll der Motor ca 70A aufnehmen (hast Du mal nachgemessen?) und Graupner erlaubt diese Leistungsaufnahme von über 1 kw nur für den 'Intervallbetrieb' - also kurze Einschaltphasen, typisch für Steigflüge mit dem E-Segler. Der Graupner CAM 16x10 - Propeller dreht bei einer Eingangsleistung von 100 Watt und einem Mittelstück mit 38 mm Blattabstand (ist nur ein Vergleichswert!) 3774 U/Min. Ein alternativer Propeller sollte also eine ähnliche spezifische Lastaufnahme haben. Zwei Vorschläge aus dem Aeronaut CAM -Carbon Angebot: Für einen kleineren, schnelleren Segler: Die 14x12- M38 (3723 U/Min /100W), für einen langsameren, größeren Segler die 18x7 - M 38 (3727 U/ Min /100W). Letztere kann ich Dir aber nicht mit gutem Gewissen empfehlen, denn sie ist vom Hersteller nur bis zu einer Drehzahl von 7000 U/Min zugelassen und Dein Antrieb wird wohl etwas über 7000 U/Min drehen. Aber eine vergleichbare Voll-GfK Luftschraube von Freudenthaler dürfte geeignet sein. Die Aeronaut 14x 12 ist bis 9000 U/Min zugelassen. Beste Grüße, Klaus
