Hermann2349
Ich habe das mal mit Multimeter auf Ohm (Druchgang) gemessen. Laut der Messung ist das Masse und Pin1 vom Balancer verbunden....
Was sagst du jetzt? Das habe ich übrigens probiert. Bringt leider garnichts die zu brücken.
Jetzt habe ich in einem anderen Forum gelesen es liegt and der Firmware. Die wären nicht zueinander kompatibel. Also alles updaten... (Sender, Empfänger und Air-Modul). Suuuper jetzt sollich auch noch die "Spezialkabel" zum updaten kaufen.... Echt´n Witz sag ich!
Wenn ich was neu kaufe sollte es auch laufen!!!! Echt lächerlich. Ich vermute es liegt wirklich an der Firmware.
Ja,so habe ich das beim Elektrik-Air-Modul gemeint,da muß man es es so machen. Wenn bei Deinem die Masse durchverbunden ist, dann liegt es an der Firmware,vielleicht hat ein Bekannter das Updatekabel oder ein Vereinskollege? Oder es funzt aus der Schachtel heraus nicht,oder DU hast ....................
Ist eben wie ein Computer,wenn Du nicht schnell genug aus dem Laden springst ist er schon veraltet bist Du heim kommst.:
Mit den GEM 33610und GAM 33611-Modulen habe ich noch keine praktischen Erfahrungen,kann hier nur zum EAM 33620 was berichten und da muß man eben zum Lötkolben greifen ob man will oder nicht.:
Für das EAM 33620 gibt es noch kein Update wo sich die Masseverbindungen fast von selbst einlöten.:
@Friedhelm
schrieb ich doch das es mehr Möglichkeiten gibt.:
Hermann
