Graupner MZ 24 pro Höhenansage
Dieter B
Und was willst du uns damit sagen?
Das sind die automatisch generierten Höhenangaben des Varios. Falls du die abstellen willst, musst du das im Telemetriemenü des Varios tun. Ich glaube mich zu erinnern dass der Sensitivity Wert auf Off gestellt werden muss.
Dieter B
Dann musst du in der MZ 24 einstellen, dass du die Höhe angesagt bekommen willst. Ließ doch einmal das Kapitel über Ansagen im Handbuch ;)
Habe mich soweit durchgearbeitet,die Parameter Vario Graupner Hott 33601 lassen sich nur über die Smart-Box einstellen ,oder geht das auch mit dem Sender.
Sicher geht das auch mit dem Sender!
Bei der MZ kann ich dir aber leider nicht helfen!
Wolfgang Fleischer
Das macht man über den Sender.
Menü Basis->Telemetrie->Einstellen/Anzeigen, dort das Vario wählen und mit ENT nach rechts blättern.
Hast du keine Bedienungsanleitung ?
