Grupp Modellbau VAN's RV4 34% 😀
Modell wieder einsatzbereit, morgen geht es wieder in die Luft.
@Pulsar1999
Danke fĂŒr den Hinweis Peter, hab ich nicht gewusst.
Ich hab jetzt schon einige FlĂŒge gemacht, macht mir sehr viel Spaß. Durch einen Programmierfehler meinerseits konnte der Motor auch nicht vernĂŒnftig anspringen, Choke auf und zu vertauscht. Der Valach ist einfach traumhaft, springt perfekt an, lĂ€uft zuverlĂ€ssig. Nur eine grĂ¶ĂŸere Luftschraube muss ich verbauen, mit der Falcon 26x12 ist die Drehzahl zu hoch. Bei Falcon jetzt eine 27x12 in weiss bestellt.
Halterung fĂŒr die Puppe ist auch fertig, muss ich nur noch verkleben. Dann gibt es auch noch mal nen Foto.
hier mal ein Video der RV4 mit dem JT80-B2 4-Takt-Boxer
Gewicht mit halbvollem Tank ( 700ml ), Pilotenfigur und Schleppkupplung wird noch nachgerĂŒstet
Werter
Hallo Zusammen
Da ich zur Zeit einen arbeitslosen Saito FG-61 im Bastelkeller habe und ein Modell dafĂŒr suche, bin ich auch auf die Grupp RV4 gestossen. Nachdem ich nun den ganzen Thread durchgelesen habe bin ich mir aber nicht sicher ob der 61er reicht. Hat schon jemand die RV4 mit einem 61er geflogen? Reicht dieser fĂŒr originalgetreuen einigermassen dynamischen Flugstil? Ich denke da eher an entspanntes Fliegen mit ein paar einfachen Figuren zwischendurch.
Gruss Robin
Hi Robin,
der FG 61 entspicht etwa einem 45 - 50 ccm Zweitakter. Mir wĂ€re es von der Leistung her zu wenig. Ja klar wird das Modell damit fliegen, keine Frage. Aber von dynamisch wĂŒrde ich hier nicht sprechen.
In Post 109 schrieb ja DAG das er auch den FG 61 einsetzen will, evtl. erstmal abwarten was er dazu schreibt.
dag
Ja
 habe erst eine Liter Sprit durch am Boden
 bin sicher er fliegt damit
 aber ich werde nach den Erstflug berichten
Mfg,
Dag
Werter
Hallo Dag
Danke Dir fĂŒr die RĂŒckmeldung. Bin gespannt was du zu berichten hast nach dem Erstflug. Auf welches Abfluggewicht kommst Du?
Gruss Robin
