Hallo Heinz,
Ja das wäre mein erster Segler dieses Kalibers. Ne Zwischenlandung ist sicher möglich aber bisher bin ich nicht fündig geworden. Ob's (außer beim Preis) nen großen Unterschied macht weiß ich nicht, ob ich mit dem gebrauchten oder dem neuen dann nicht o. schon glücklich werd ändert sich dadurch ja nicht ;-) billiger war's hald unter umständen.
ganz ehrlich, ich rate da ganz dringend zu einem etwas preiswerteren Modell und jemand der dich beim Bauen und vor allem beim Einfliegen/Einstellen tatkräftig unterstützt!
Der Bau so eines Modells ist deutlich diffiziler wie der Bau eines Cularis. Beim Cularis ist, etwas frech gesagt, eine narrensichere Anleitung dabei und selbst ohne der kann man nichts falsch machen! Die Löcher für die Servos sind vorgegeben, die Anlenkung ganz trivial und wenn man die Teile zusammenklebt kann man wirklich nicht viel falsch machen!
Die Anleitung eines HighEnd-Modells ist in der Regel eher dürftig bis nicht vorhanden. Klar, normalerweise werden die Modelle von Leuten mit Erfahrung gebaut. Da weiß man einfach was man macht und wie man es macht. Wenn man schon "100-mal" Servos für die Überkreuzanlenkung in ein Modell für >1500€ eingebaut hat, dann kennt man alle Probleme.
Wenn man da mit wenig Bauerfahrung eine spielfreie, leicht gängige und präzise Anlenkung heimgekommen will, dass ist schon ne Herausforderung. Und auch der Einbau der RC-Anlage im Rumpf bedeutet deutlich mehr Kopfzerbrechen wie beim Cularis.
Bis ich meine ersten F3K Modelle oder den ersten Erwin XLUL fertig hatte, da sind schon ein paar Stunden an nachdenken vergangen. Allein bis die Sache da drin waren wo sie hin sollten ...
Auch das Einstellen/Einfliegen so eines Modells will gelernt sein. Bei meinem Cularis war der Schwerpunkt "irgendwo", die Klappenausschläge sind nach den Vorgaben Auge-Mal-Pi eingestellt worden und das wars. Denn Schwerpunkt 2mm nach vorne oder hinten verschieben, dass merkt man beim Cularis nicht. Bei meinem Erwin XLUL liegen Welten zwischen dem Schwerpunkt bei 95mm, dem bei 93mm und dem bei 97mm!
Wenn man dann so ein sauber eingestelltes Modell sieht, wie es mit Butterfly Millimeter genau gelandet wird ... Wow, einfach toll. Aber bis die Einstellungen so sind, dass das auch klappt. Als Rookie braucht man da viiiiiiiiiel Zeit. Klar, ein 80%ig eigestellter Orca fliegt deutlich besser als jeder Cularis, aber man verschenkt das ganze Potential des Fliegers. Mit den Herstellervorgaben kann man anfangen, aber ich hab mit meinem Erwin XLUL wohl mehr Akkus fürs saubere Einstellen verflogen wie jetzt in der Thermik. Und ganz ehrlich, erst diese vielen kleinen Anpassungen haben dafür gesorgt, dass der Erwin XLUL jetzt für mich optimal fliegt!
Mein Tipp:
Nimm was einfacheres, leichter zu bauendes (oder lass dir sehr viel helfen) und deshalb auch preiswerteres. Üb mit dem Modell dass Bauen, das Einstellen und noch mehr das fliegen! So ein Modell braucht man später übrigens auch immer wieder, man wirft ja nicht sofort das 2500€ teure Edelteil über die Hangkante, da geht erst mal der Testflieger vor!
Just my 2 Cents
Peter
