max-1969
Aufs Mittelstück kommts eben an
Hi Egge!
Aber das hat doch vorhin Jürgen schon geschrieben ... die Dimensionierung passt nur, wenn das dazugehörende Mittelstück / der dazugehörende Spinner verwendet wird. Du verwendest hier einen anderen Spinner, deshalb stimmt die Angabe nicht mehr (sowohl Durchmesser als auch Steigung !!)
Graupner verwendet ein System bei dem die Luftschraubenblätter sehr weit innen befestigt werden ... bei den Aeronaut Cam Carbon Luftschrauben ist die Grössenangabe meines Wissens nach immer auf ein 42 mm Mittelstück mit 0° Verdrehung angegeben (hat auch schon jemand hier erwähnt)
Hi Egge!
