Das sieht auf dem ersten Bild nach einer netten kleine DS-Hecke aus...
Servus Uwe,
ja, das geht dort bestimmt. Ist auch deutlich mehr, als eine Hecke
. Allerdingst vom Weg zu den Bäumen fällt der Hang sehr stark ab, daher ist das keine geeignete Stelle für das Auslegen der Flitsche. Man käme maximal in die Bäume, nicht darüber
. Man könnte von weiter oben über den Weg flitschen, aber dann dürfen keine Spaziergänger um die Ecke kommen
. Ne, Ernsthaft: Man darf dort nicht über den Wegen fliegen, nur von diesen aus starten.
Von links oder rechts seitlich in den Wind starten wäre unter Umstände eine Möglichkeit gewesen. Nur wenn es dann nicht direkt hoch geht und das Modell dann hinter den Bäumen nicht mehr einzusehen ist, wird's halt ein Glücksspiel...
