Hacker A50 Lagerwechsel
Hallo Leute,
möchte gerne an meinem A50 Classic oder auch v1 die Lager wechseln.
Leider kenne ich dieses Verriegelungssystem nicht und möchte auch Nix beschädigen.
Wahrscheinlich gibt es auch hier einen Trick.
Vorab Danke für die Hilfe.
Gruss, Ralph
ROL4ND
Moin Ralph,
kenne das auch nicht, schiebe den Thread mal mit einer Gegenfrage an ...
Kann man den Sicherungs-Stift von der anderen Seite austreiben ? Dann könnte das Lagerschild frei werden.
Falls es Jemanden interessiert, hier meine Vorgehensweise:
Nachdem ich den Sicherungsring und die Beilagscheibe von der Welle entfernt und die vier kleinen Schräubchen aussen an der Glocke gelöst habe, konnte ich mit ein paar sanften Schlägen (Plastehammer) auf die Welle Glocke und Strator mit Lagerschild trennen. Bild siehe weiter oben.
Um an die vorderen Lager zu kommen habe ich die drei Inbus am Lagerschild entfernt.
Das Lager im Schild mit einem grossen, passendem Inbus und das Lager im Strator mit einem kleineren Inbus oder Schraubendreher wegen der innenliegenden Distanzhülse vorsichtig herausgetrieben. 10er Nuss untergelegt.
Jetzt mit passendem Inbus die hinteren Lager raus. Vorsichtig und wieder die Nuss untergelegt.
