So, mittlerweile ist das Modell fertig und ich muss sagen, es ist das mit Abstand beste, was ich aus chinesischer Fertigung gebaut habe. Mit kleinem Aufwand lässt sich ein attraktives Modell im WK2-scale-look zaubern.
Ausgerüstet ist meine ME mit einem AXI 5330-F3A, Spin99 und 10s5000. Mit etwas Blei im Hintern bleibt sie immer noch unter 7kg. Da sollten die gut 80N Standschub bei 75A für einfachen Rundflug ausreichen.
Da kaum ein Motor eine so lange Welle hat, die durch den dicken Spant reicht, habe ich ersteren einfach umgedreht, mit 4 Alubolzen eingebaut und letzteren größzügig aufgebohrt.
ein paar Kleingkeiten sind mir beim Bau aufgefallen, nichts schlimmes, aber ich zähl sie mal auf, dass nicht jeder selber drüber stolpern muss:
1. Die Rippe unter dem Fahrwerkszylinder in Fläche muss etwas augefräst werden (siehe Foto weiter oben)
2. das HLW hat bei mir horizontal ziemlich gewackelt, es musste beidseitig an der Nase ca. 3mm untergelegt werden, an der Endleiste hats gepasst.
3. Ein Kollege hatte ein ähnliches Problem, da war aber einfach das Kohlerohr um 2 mm zu lang.
4. Das Füllventil funktionierte überhaupt nicht, beim Kollegen auch nicht. Kann man aber einfach durch ein Autoventil ersetzen. Dass man die Fahrwerke zerlegen und alles mit Schraubensicherung wieder zusammensetzen muss ist ja Standard bei allen pneumatischen Fahrwerken.
5. Die Aufkleber glänzen furchtbar auf der matten Oberfläche, mit feinem Schleifvlies ist das schnell behoben, am besten schon vor dem Ausschneiden.
einen schwerwiegenden Fehler gabs:
Das Cockpit entstammt wohl eher einer Cessna 152 als einer ME. In Ermangelung von Originalfotos hab ich dann was aus Balsa und einem Foto eines ME109-Cockpits gebaut.
und der allerschlimmste Fehler:
die Auspuffattrappen haben je Seite nur 5 Auslässe, der DB603 wie der Jumo213 hatten aber 12 Zylinder, das geht garnicht. also hab ich gleich was Neues aus Balsa und Alurohr gebaut.
Heute hab ich erstmal ein paar Fotos gemacht und sobald die Bahn schneefrei ist und wieder etwas fingerfreundlichere Temperaturen herrschen, werd ich das Gerät in die Luft befördern.
