das ist ein 18N20P , kein 24N20P.
während der 24N20P "nur" ein doppelter 12N10P ist, ist der 18N reglertechnisch eine völlig eigene geschichte.
nur wenige hersteller testen (und optimieren) die kompatibiltät ihrer steller mit diesem speziellen system, da es bisher auf dem markt nicht vertreten war.
aus meiner persönlichen praxis bei höchstlastanwendungen habe ich folgendes bild gewonnen:
ich würde hier vom scorpion abraten - der ist für 18N (noch) nicht optimal. bei 12N ist er allerdings inzwischen absolut auf dem niveau der besten angekommen.
in der praxis der 18N hatte ich die besten ergebnisse hinsichtlich wirkungsgrad mit dem..... jive
dass aber der jive gerade im hinblick betriebszuverlässigkeit noch nachholebedarf hat, ist inzwischen bekannt.
wesentliche probleme:
- wetterfühligkeit (zu hohe feuchtigkeit führt zum nichtinitialisieren.
- pulsen unter überlast (der jive schaltet nicht einfach ab, sondern versucht sehr schnell immer wieder hochzufahren)
- BEC -shutdowns (BEC schaltet bei überlast ab). ohne stützakku tödlich, gerade, wenn systeme mit längerer hochlaufzeit (spectrum oder heli-lageregelungen verwendet werden).
- noch völlig unklare endstufenausfälle
-jedem 120HV besitzer mit software unterhalb sw& rate ich dringenst zu einem update, weil diese version auch hinsichtlich wirkungsgrad deutlich suboptimal funktioniert.
die YGE-s haben bei mir die 18N bisher ohne probleme gedreht und sind im wirkungsgrad fast so gut wie der jive.
die neueste sw- version ist wirkungsgradtechnisch auf mindestens gleichem niveau angekommen, teilweise sogar dem jive überlegen.
der jive ist mechanisch robust, elektrisch jedoch imho durch overengineering nach wie vor eine diva.
mit schulze habe ich gar keine erfahrungen am 18N, mit den spin's nur wenige, aber bisher keine schlechten.
vg
ralph
