Hoerimayer
Hallo Jürgen,
also ich hab grad mal die Sachen zusammengeschraubt!
Das mit den Schrauben habe ich laut MA von Hacker mit einer kleinen Bohrung gelöst damit die senkschrauben weiter rein kommen!
Also Motor ist schonmal fest !
Den Prop habe ich gedreht und aufgeschraubt! Jetzt ist nur eine Sache die ich noch nicht verstehe, die Nuss mit der kleinen Schraube kommt ja auf der Rückseite auf den Stift, also von der Seite wo die zwei senkschrauben durch die Plastikaufhängung kommen, siehe Bild oben!
muss die da bleiben oder kommt die weg, denn wenn ich die festschraube dreht sich ja der Prop nicht mehr.
Ist es das was du meinst mit der Feile oder dem Schleifpapier vergrößern, damit diese (ich nenne sie mal so) Nuss freies Spiel hat!?
Den ESC lasse ich im Geschäft anlöten, ich denke der wird ja wissen welche Kabel da zusammenkommen und ansonsten auf einer Seite die äußeren überkreuz, wie du gesagt hast!
Viele liebe Grüße und tausend Dank für die Hilfe! So langsam nähere ich mich den Servos etc.
Thommy
Thommy
