sehr schönes Teil.
Was die Motorisierung anbelangt würde ich zu zwei 3Winder und 4S 3700PQ oder 4S 4300 x-Cell raten(pro Seite). Es fließen pro Motor so um die 30Amp. Das wären pro Pack runde 60Amp bei Volllast. Ein noch gesunder Wert auch im Hinblick auf die Spannungslage. Was nutzen mir angeblich 950Gr Schub auf dem Prüfstand gemessen an einem Motor bei guter Spannungslage, wenn der Akku mit 2 Motoren belastet wird, bricht die Spannung sehr stark ein, dass nicht mehr genügend Spannung zur Verfügung steht, um überhaupt auf die Werte zu kommen, von der Belastung durch Temp. mal ganz zu schweigen. Ihr braucht Euch doch nur die Entladediagramme anschauen. Die meisten werden bei 20C gar nicht mehr vermessen, weil entweder zu niedrige Spannungslage oder zu hohe Temp.
Daher mein Rat, lieber mehr Spannung als mehr Strom. Ein 3 Winder an 4S oder 4 Winder an 5 S. Die Leistung aus der Spannung holen und nicht aus dem Strom.
