Seht mal was ich bei Hopf gefunden habe...
Vergleichsmessung : Hecell 1100 P&M gegen Sanyo 500 AR P&M : Beide Packs wurden mit 2 Amp auf 43 Grad geladen und mit einem konstanden Strom von 10 Amp entladen .
( 10 Amp Konstand ist ca 15-18 Amp im Fluge oder während der Fahrt )
8 er Sanyo 500 AR P&M
0 Sek 10,02 Volt
30 Sek 8,75 Volt
60 Sek 8,56 Volt
90 Sek 8,42 Volt
120 Sek 8,18 Volt
150 Sek 7,76 Volt
178 Sek Leer 6,4 Volt Kapazität 490 mAh W/ Wh 4.114
Hecell 1100 P&M
0 Sek . 10,82 Volt
30 sek 9,13 Volt
60 Sek 8,94 Volt
90 Sek 8,85 Volt
120 Sek 8,72 Volt
150 Sek 8,62 Volt
180 Sek 8,48 Volt
210 Sek 8,39 Volt
240 Sek 8,28 Volt
270 SeK 8,09 Volt
300 Sek 6,75 Volt
312 Sek Leer 6,4 Volt 1048 mAh W/Wh 8580
Nicht nur die Kapazität ist doppelt so hoch nein die Zellen bringen auch wesentlich mehr Druck wie die Sanyo 500 AR P&M.
Wir haben auf einem Referenzpack im Moment 38 Ladungen abwechselt mit 10 13 und 15 Amp entladen , dieser Pack bringt immernoch die volle kapazität und den max. Druck .
Damit ist die Hecell 1100 P&M die zur Zeit beste Zelle ihrer Grösse auf dem Modellbaumarkt .
Marcus
