Hallo Zusammen,
bin gerade dabei das Heck von meinem 450er Rex einzustellen, hab einen Align Gyro! Bislang hat das alles gut funktioniert, jetzt habe ich neue Heckblätter drauf und das Problem, dass das Heck im Heading Hold Modus zwar tadellos funktioniert, wenn ich in den Normalmodus wechsle, dann dreht das Heck weg und kann nur durch Gegentrimmen von +12 auf -54 wieder ausgeglichen werden. Soweit so gut, wenn ich jetzt aber wieder in den Heading Hold Modus wechsle, wandert das Heck, egal in welcher Position ich es loslasse, immer auf die eine Seite weg. Wenn ich +12 getrimmt habe, so wie ich die ganze Zeit gefolgen bin, bewegt sich das Heck nach Ausschlag nach links ganz nach Links und bleibt dann da und wenn ich nach rechts steuere, wandert es ganz nach rechts und bleibt dann dort! Bei Trimmung auf -54 wandert es egal, wie ich steuere, nach dem Loslassen immer nach links! Woran kann das liegen, Sender ist eine mc-22, hab ich da was zerprogrammiert, aber bislang war alles tip top und ich hab im Sender bis auf die Trimmung nix geändert!
Ganz abgesehen davon ist die Stellung des Heckschlittens bei -54 recht ungünstig, aber nur so bleibt das Heck im Normalmodus an der richtigen Stelle! Die neuen Heckblätter sind optisch mit den alten identisch!
Danke für Eure Hilfe!
